Und, welchen nimmst du jetzt?
Beiträge von Volker PKXL2
Na hoffentlich nicht !!!
Letztens habe ich ein Auto gesehen, dass hatte als Kennzeichen ...- AK 1965.
Da dachte ich, nun geht das schon so los.
Ist mit einem Netzteil nicht so ein Gerät aus dem Physik Unterricht gemeint? Strom aus der Steckdose holen, plus und minus der Blitzpistole anklemmen und los geht's ...
Ja, ich. Hab ich schon ein paar mal verbaut. Keine Probleme!
Stimmt, dazu brauche ich aber die Teile zurück ...
Naja, es sollten ein paar Stellen professionell nachlackiert werden, und dann hatte der Lehrling die Abdeckfolie nicht ordentlich befestigt. Die ist dann hochgeweht und weißer Industrielack hat sich breit gemacht. Nun wird sie auf Kosten des Hauses komplett neu lackiert.
Zum Lösen der Hinterradmutter die Bremse betätigen und mit der anderen Hand die Mutter mit ner Knarre lösen.
Das kann man doch aber passend machen ...
Ich weiß ja nicht, ob die SKR mit der ET2 Gabel gleich ist, aber bei meiner ET2 Gabel in V50 habe ich ein Loch von unten durch das Gussteil in das Lenkrohr gebohrt
und da die Tachowelle durchgeführt. Die Bremsleitung habe ich durch das vorhandene Loch in der Gabel geführt.
Was hast du denn damit vor ?
Das ist mal ne mächtige Verstärkung ...
Das ist egal. Ich nehme immer eine 12V Rasenmäher Batterie.
Da stimmt was mit derZündung nicht. Bei vorhandenem Pickup wäre dieser auf dem Wege in Ar.. zu gehen.
Ich habe letztens gleich zwei originale Lüfterräder weggeschmissen, weil sie durch ihre billigen Halterungen der Schrauben im Plastik weggebrochen bzw geschmolzen waren. Ich rate dir ein Rad aus Alu zu nehmen.
Wenn Kabel blind liegen ( hier das gelbe ), macht das nichts. Blau auf schwarz muss sein, da der Motor sonst nicht läuft. Das kannst du auch schon am Kabelkästchen so anschliessen. Dein Bremslichtschalter macht das dem Anschein nach jetzt schon. Oder geht dein Bremslicht?
Viele Dinge kann man einfach über die Suchfunktion, oder Google rausfinden. Suche nach dem Regler im Netz und seinen Anschlüssen. Mache dich schlau über Anschlussbezeichnungen, dann weisst du auch, welchen Kabelbaum du brauchst.
Einfach hier jede Frage reinzustellen, ohne selbst mal die Antwort gesucht zu haben, und dann auch noch die möglichen Antworten anderer ohne diese abzuarbeiten, zu ignorieren, ist in meinen Augen einfach faul und wenig zielführend. Wir haben alle mal angefangen und es auch hinbekommen. Learning by doing ist angesagt !
Hast du eine ausgebaut ..?
Wenn nicht, kommt da wohl keine rein. Mit Dichtung hätte der Motor dann noch weniger Kompression, als jetzt ...
Baue dir einen passenden Deckel, befestige ihn am Gehäuse und fertig ....
Wird was werden. Aber der lief doch schon recht gut, oder?
Ist das nicht eine SW 19 Mutter? Dann dürfte es eher 20 'er Konus sein.
Spulen werden da genug vorhanden sein.
