Soll da ein 24 'er Vergaser rein ?
Beiträge von Volker PKXL2
Dat Dingens taugt nichts !!!
Wie vieles von RMS. -
Punkt und Komma könnte man auch mal setzen!
Mit bearbeitetem Einlass würde die Welle was bringen. -
Ich bin dann wohl zu billig ...
Ist sie abgeblitzt? ? ?
Ja, auch der neue Pickup kann kaputt sein. Nimm den von BGM, wenn du den Fehler nicht woanders findest. -
Ist die Zündung abgeblitzt ?
Ist der Pickup neu, wenn ja, welcher ist verbaut ?
Gerne mal den von BGM nehmen, die sind noch am besten. Auch neue sind oft kaputt. -
Evtl. an die Hupe. Dann aber auf die andere Seite. Oder an den Bremslichtschalter am Fusspedal.
Die Züge zuerst in den Rahmen einfädeln. Dann den Lenker hernehmen. Von oben betrachtet kommen die Züge für die Gänge links am dicken Rohr im Lenker vorbei. Der Zug für die Kupplung kommt rechts am Rohr vorbei. Der Gaszug ebenfalls, der für die Vorderbremse kommt ins Gabelrohr. Dafür führst du zuerst die leere Hülle von unten durch die Gabel nach oben. Bohrungen dafür und für die Tachowelle sind am unteren Teil der Gabel. Diese Züge führst du entsprechend durch den Lenker. Den Kabelbaum führst du rechts bzw. hinten /unten am Rohr vorbei. Nun setzt du den Lenker auf und ziehst ihn fest. Jetzt wird der Halter für die Züge eingebaut. Da dann den Gaszug einfädeln, danach die Gangzüge. Motor einbauen und Züge entsprechend anschliessen und einstellen. Dabei darauf achten, dass der vorrrrrdere Zug für die Gänge am Motor rrrrrechts angeschlossen wird und der hiiiiintere entsprechend liiiiinks.
Danach die Elektrik einbauen und anschliessen. Fertig !!! -
Marco, siehe Seite 1 ...
Geschickt fotografiert, man kann das Typenschild so nicht sehen. Da ein Tacho nun eingebaut wurde, wird es eine ohne deutsche Papiere sein.
Preis ist mittlerweile normal. -
Die würde ich fast blind kaufen. Dann alle Verschleißteile neu machen und fahren.
So rein rechtlich nicht, tatsächlich schon. Eigentlich bräuchtest du eine deutsche Betriebserlaubnis. Wenn du ein Schild online bestellst, bekommst du nach Angabe der FIN eins zugeschickt, fährst dann aber eigentlich illegal in der Gegend rum.
Welche Schraube denn? Mache mal ein Foto und stelle es hier rein.
Das heisst, dass du den nicht in Deutschland auf der Strasse fahren darfst.
Und was habe ich vorher gesagt .... ?
Tippe auf defekten Zylinder. Hast du den mal nach Rissen untersucht? Würde den zurück schicken und mir einen ordentlichen besorgen. RMS ist nun nicht gerade das Beste, was man so kaufen kann.
Eine ETS BANANE
