Na, das ist ja mal richtig geil !
Beiträge von Volker PKXL2
Mist, hab auch soon Samsung, allerdings ein Grand Prime. Innenleben= gleich !
@mono ist dass denn nicht im Vorum änderbar ? Also, dass die Bilder trotz auf dem Kopf stehend beschrieben,
trotzdem richtig herum abgebildet werden ? -
Luftprobleme
Nö, er fragt seine Töchter, die können sowas !
Der User unter mir liebt das " griechische " ...
Wenn es weiterhin elektrische Probleme sind, musst Du mal den Kabelbaum in Verdacht ziehen.
Möglich ist nämlich, dass sich bei zunehmender Laufzeit irgendwo im Kabelbaum ein Defekt zeigt, der praktisch einen
Kurzschluss o.ä. hervorrufen kann.
Du kannst den Motor komplett vom restlichen Kabelbaum trennen und den Roller dann fahren.
Wenn Deine Probleme dabei nicht auftauchen, weisst Du wo Du ( ungefähr
) suchen musst.
Ausmachen kannst Du den Motor durch Abziehen des Kerzensteckers. Attention: High Voltage !!! -
Ganz klar, falsch herum. Frage ist nur welches ??? Sehen beide gleich aus ...
So, nu is genug ! -
Der Kopf, scheiß Alkohol !
Der User unter mir war schon lange nicht mehr beim Zahnarzt. -
Nix Handy auf dem Kopf, Handy auf den Roller gerichtet. Wollte doch die Banane fotografieren und nicht meinen Kopf ...
Somit hättest du dann nen zweiten draufgemacht und das ist dann zu dick
Das wäre auch meine Idee gewesen.
Ich fahre fast das gleiche Setup, nur eben auf ´ner XL2. Und da ist der ASS mit 19.19 Vergaser auch mit einem Filzring abgedichtet. -
Mein Bild steht ja auf dem Kopf
Bekomme es aber auch nicht gedreht .....
Ja, anpassen musste ich, weil sie schrottig verarbeitet war.
Ich frage mich, warum alle ETS Bananen sooo schlecht passen ???
Kann man die Krümmer nicht mal passend fertigen ???
Das Anpassen war mit aufflexen, verdrehen und wieder anschweißen verbunden. Und das gleich zweimal
Aber nun passt ja alles und fahren tut sie damit auch noch gut. -
... über eine ETS Banane an meiner XL2.
- Der Einbau war, naja, sagen wir mal, mit Hitze verbunden. Schweisshitze ! Aber nun passt alles.
HD auf 72-74 senken. Damit wird sie schon laufen.
Tja, weg ist weg !
Beide sehen echt gut aus, Deine @hedgebang, wie auch diese hier ! -
Was für eine 50´er hast Du denn ?
V 50, PK 50 ? -
Capt´n Niveau wir sinken.
Der User unter mir wäre gerne mal Käpt´n auf´m Krabbenkutter. -
Bi im ber prischeboks
Das sollte passen.
Heute ohne nennenswerte Defekte angekommen
