Der Unterbrecher muss aber zum richtigen Zeitpunkt unterbrechen. Macht er das zu früh, oder zu spät, zündet der Motor auch zu früh, oder zu spät.
Da Dein Motorfehler wahrscheinlich sowieso unter dem Polrad liegt, schlage ich vor, dass Du Dich etwas mehr in die Materie einliest.
Dann baust Du das Polrad ab und baust einen neuen Kondensator und einen neuen Zündkontakt ein.
Dann überprüfst Du den ZZP und dann wird Dein Hobel auch wieder wie gewohnt laufen.
Beiträge von Volker PKXL2
Kann ich mir nur schwer vorstellen, dass eine 12 V Anlage eingetragen werden muss.
Außerdem, wer will dass den kontrollieren ? Aber darum geht es ja nicht.
Spezielle Fragen = TÜV fragen. -
Zu 1: 24 heißt Durchmesser des Ausgangs,
zu 2: leider keine Ahnung,
zu 3: das sind dann ja wohl keine deutschen Papiere
, also musst Du, um den Hobel legal zu bekommen, Dir einen TÜV Prüfer suchen,
der Dir die 177 ccm einträgt, Dir gleichzeitig deutsche Papiere ausstellen und sie tüffen kann.
Vorher solltest Du von der Polizei eine Bescheinigung holen, in der die Fahrgestellnummer als nicht gestohlen bescheinigt wird.
Das mit den 177 ccm dürfte wohl kein großes Problem werden, da die GT/R wohl alt genug sein wird -> so wegen Abgasgutachten u.ä.
Das alles kann aber auch von TÜV zu TÜV und von Tag zu Tag ganz verschieden sein.
Wenn alles nicht so klappen will, suchst Du Dir eine Vespa-Schmiede, die mit solchen Dingen Erfahrung hat.
zu 4: eine 12 V Zündung muss nicht eingetragen werden. Du musst aber alle anderen elektrischen Teile ebenfalls auf 12 V umrüsten !!
zu 5: wenn 177 ccm eingetragen sein sollten, wirst Du auch Blinker benötigen, da es dann ein Motorrad ist.
Je nach Baujahr können die aber auch entfallen.Am Besten fragst Du, wie schon beschrieben, einen TÜV Prüfer Deines Vertrauens.
Übrigens: die Bilder zeigen eine ( zwei ) tolle Vespa, trotz allen " Unwägbarkeiten ", viel Spaß damit
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
! Danke @rassmo -
Ich glaube, dass es nur ein Beispielfoto ist, von dem er die Farbe des Rollers wissen wollte
Euren Müttern hat man auch mal gratuliert, jetzt schaut euch an was daraus geworden ist
Naja, wir sind die, vor denen uns unsere Mütter früher gewarnt haben.
Auch aus dem hohen Norden alles erdenklich Gute für euch. Ich, naja, wir haben drei davon.
Und von den angesprochenen 18 Jahren wenig Schlaf und viel Sorgen haben wir bei zweien davon schon das Meiste rum.
Und trotzdem sind Kinder was Herrliches !!! -
Ich würde jeweils an den Ausgängen messen. Die genauen Werte kann ich Dir aber leider nicht sagen.
Von der Lima direkt kommen aber mehr Volt als vom Regler ( denn dafür ist er ja da ).
Die Suchfunktion hilft da aber bestimmt aus.
Ich tippe aber mal stark auf den Spannungsregler.
Das gelbe Kabel würde ich ersetzen. -
Doch, das kann normal sein.
Das kommt darauf an, welche elektrischen Verbraucher Du an der PK hast.
Bremslicht, Blinker und so´n Zeugs brauchen jeweils eine eigene Stromversorgung. -
lt. Aussage des Vorbesitzer lief sie ohne Probleme.
Das ist genauso eine Aussage wie beim Verkauf von irgendwelchen Dingen :
OK, das hört sich gut an, ich melde mich dann wieder ... !
Folgende Vorschläge: schlau machen in Sachen Vespa Motor, das was der Verkäufer gesagt hat, vergessen und sich selber ein komplettes Bild der Vespa machen. Also, herausfinden, was für ein Setup verbaut ist.
Wenn das feststeht, u.a. in der Setup Liste ( Suchfunktion nutzen ) gucken, was da so bei gleichen / ähnlichen Setups verbaut wurde und das mit dem eigenen Setup abgleichen.
Wenn dann immernoch Unklarheiten da sind, wieder nachfragen.
Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber oftmals auch sehr hilfreich.
Also, am Ball bleiben. Die wird schon zum Laufen gebracht werden. -
Dann erzähle uns doch erstmal, was da so alles verbaut ist.
Und, wer hat den Motor denn wann auf 75 ccm umgebaut ?
Wurde dabei der ganze Motor revidiert ? Alle Simmerringe neu ?
PK Motoren scheinen da sehr anfällig für Undichtigkeiten zu sein. -
Vergaser ausbauen und komplett reinigen. Benzinfluß vom Tank in den Vergaser prüfen, Tankbelüftung auch prüfen.
Wenn danach noch dieselben Probleme auftauchen, sich die Zündung vornehmen.
Lief der Motor denn letztes Jahr einwandfrei ?
Warum muss der Motor durch Anschieben gestartet werden ? -
@remdabam die Form des Rahmens einer V 50 und dergleichen ist ja etwas anders, als die der PK Reihe.
Und auch da gibt es noch Unterschiede.
Wenn ich mir die nach hinten herunter gezogene Form der SIP Sitzbank ansehe, entspricht sie genau der Form des Rahmens, wofür diese Bank angeboten wird.
Meine Bänke passen, soweit ich das beurteilen darf, auf die Modellreihe PK XL 1 und 2 genauso passend,
wie die Bänke die für andere Smallframe Modelle angeboten werden.
Das der Sitzbankhöcker bei der SIP Bank tatsächlich höher ausfällt, liegt an der Form der Vespa Rahmen, die sind nämlich hinten nach unten abfallend. Die Rahmen der PK verlaufen nach hinten gerade, nicht abfallend.
Von daher stimme ich @derpinguin zu. -
"Kann es sein, dass Dein Choke nicht ganz öffnet, wenn Du ihn zurück schiebst ?" kann der klemmen? Was kann ich dagegen tun?
Du kannst überprüfen, ob der Choke, wenn Du ihn zurück schiebst, ganz eingeschoben wird und nicht etwas " gezogen " bleibt.
Einmal den Weg begucken ohne Chokezug dran, und einmal mit Chokezug.
Ansonsten sitze ich langsam mit im Boot von @Mister Obdachlos -
Ach so !!!!
Ja, das kann man umlöten !
