Das geht mit normalen Blindnieten sehr gut.
Oder mit etwas Fantasie meinerseits könnten das auch Kerbnägel sein. Gewinde könnte man auch noch reinschneiden.
Auf deinem Zylinderfuss ist DR angegossen.
Soweit ich weiß, stellt DR keine Zylinder mit 125 ccm für PX her. Das wäre für mich das erste Zeichen, die Eintragung in Frage zu stellen, bzw. zu überprüfen.
Donnerwetter, nach 15 Jahren solche Erkenntnisse zu liefern, ist ja schon fast heldenhaft ! Respekt !!!!
Junge, wat ne Story !!!
Aber schön, dass man sich vom Straßenrand aus selber helfen kann ![]()
Gucke dir mal die Membran an, die sitzt unter dem Ansaugstutzen vom Vergaser. Die Plättchen müssen absolut plan auf dem Gehäuse liegen.
Den Vergaser zu putzen reicht meistens nicht. Eine KOMPLETTREINIGUNG aller Komponenten des Vergasers ist da eher zielführend.
Baue auch den Benzinhahn mal aus, der sitzt rechts unter dem Sitzbankbereich.
An dem kann die Unterdrucksteuerung kaputt sein.
Kompression ist auch ein Thema. Wenn da nicht genug vorhanden ist, fällt der Unterdruck für den Benzinhahn auch ab und er öffnet nicht gut genug.
Wenn du in die Richtung sprühst schon...
Du sollst ja aber den Bereich Ansaugstutzen und Übergang Vergaser besprühen.
Wenn der Motor beim besprühen des Vergaserbereichs ausgeht, zieht er da irgendwo den Bremsenreiniger rein, überfettet und geht aus. Also ist da was nicht dicht...
Die Bohrung am HD Düsenstock hat was mit SI Vergasern zu tun, also Largeframe.
Die Selbstreinigung ist nicht warm- oder kaltabhängig. Der Einsatzzweck ist da entscheidender.
Dein Motor zieht irgendwo Falschluft...
Und der Luftfilter ist auch nicht so dolle. Den würde ich erstmal gegen einen originalen tauschen.
Mit soviel Unterschied bei der Zähnezahl würde die Tachoschnecke nicht lange halten.
Laut http://www.scooter-center.com gehört da eine Schnecke mit 12 Zähnen rein.
Hast du eine Batterie?
So ganz passt die ZGP nicht zum Kabelbaum...
Das rote Kabel des Kabelbaums ist das Ladekabel für die Batterie. Da würde ich das rosafarbene Kabel der ZGP anschließen.
Das graue Kabel der ZGP ist eigentlich AC Eingang am Spannungsregler. Da würde ich das lilafarbene Kabel des Kabelbaums anschließen.
Aber alles ohne Gewähr !!!
Das Thema ist schon so unendlich oft behandelt worden ! Benutze doch bitte mal die Suche oben rechts !
Ich habe mir erlaubt, deinen Text zu überarbeiten.
Im Nebendüsenbereich sind die tatsächlich sehr empfindlich. Das muss alles blitzsauber sein.
Auch die Düse.
Den Pickup kannst du messen, es sollten etwa 110 Ohm vorzufinden sein. Aber auch das heisst nicht viel. Viele von denen, auch neu, sind nicht in Ordnung. Wenn der Motor gut laufen sollte, kannst du abblitzen. Der Blitz darf bei höheren Drehzahlen nicht wandern, oder flackern.
Das kann gut am Nebendüsenkanal liegen, aber auch am Pickup. Die Schlauchdicke ist egal, der Sprit wird von der Schwimmernadel begrenzt.
Unterbrecher auf 0,3-0,4 mm eingestellt?
So, wie die ZGP jetzt sitzt sollte der Motor laufen.
Kompression ausreichend vorhanden ?
Wird die Kerze beim kicken nass ?
Das dürfte auch dazu gehören.
Aber unter Creutzis 4 Kilo Lack in dem Bereich sieht man irgendwelche Schweißarbeiten, oder sowas. Da fehlt meiner Meinung nach noch ein Rohrstück.
Wenn der letzte jetzt 7 Jahre gehalten hat, kaufe dir den doch wieder. Hällt vielleicht genauso lange ...
Ausser ein neues Rohr für das Schloss bleiben dir da nicht viele Möglichkeiten.
Dann löse den Auspuff mal am Zylinder und versuche zu starten.
Wird laut werden, ich weis...
Der Auspuff könnte richtig zugesifft sein.
Trotzdem glaube ich, dass dein Vergaser nach der Schraubaktion nicht mehr richtig funktioniert.
Entweder wurde die Bohrung für den Nebendüsenbereich beschädigt und zieht zu viel Gemisch, oder da ist sonst was kaputt gegangen.
Nehme den Vergaser bitte erstmal komplett auseinander. Wenn da schon eine Schraube in der Düsenbohrung steckte....
Diese Vergaser sind sehr empfindlich im Bereich Nebendüse.
