Mit 1:50 machst du nichts verkehrt !
Beiträge von Volker PKXL2
Vielleicht sagts du mal, um welchen Motor es sich handelt.
Kontakt- oder elektronische Zündung ?
Jaaa, geht aber momentan nicht, weil der Motor nicht anspringt...
Der läuft ja gerade nicht ...
Tot heisst, der Motor lässt sich mit E-Start nicht starten, oder was ? Halte eine Autobatterie ran ( mit Starthilfekabel ) und starte. Wenn's klappt, ist deine Batterie in der Vespa kaputt.
Kickstarter gibt's nicht ?
Ein Umrüstkit...
Moin ! Woher aus dem Bereich Kiel kommst du denn? Ich wohne bei Itzehoe...
Sehe ich genauso....
102 ccm, 3,0 Primärübersetzung, 19.19 Vergaser, ET3 Banane.
Fährt besser, als ein 75'er, ist leiser, als ein Sito + und genauso illegal, wie der 75'er. Die Kosten liegen annähernd im selben Bereich.
Wie kann der Ölbehälter die Luftzufuhr abdrücken ?
Teste mal eine ND 40, oder sogar 38.
Das sollte alles so passen. Mehr Drehmoment von unten heraus ist doch sehr gut.
Eine neue Kerze braucht immer etwas, bis sie ein einigermaßen passables Bild liefert.
Baue den Hebel mal aus, dann kannst du in die Aufnahme gucken und siehst da die Außenhülle.
Da kannst du den Seilzug dann einfädeln.
Der Schlauch wird durch den Gummibalg in Richtung Vergaser verlegt.
Welche Bohrungen im Luftfilter ?
Die, im " Herzchen " ?
Wenn ja, warum ?
Ja, der führt zur Kupplung...
Tausche ihn, am besten komplett, aus und du wirst wieder kuppeln können.
Natürlich erst, wenn du ihn eingestellt hast.
Die HD 105 ist schon ganz schön fett...
Fährst du einen SI 20/20 Vergaser ?
Denke eher, dass die Simmerringe nicht mehr ganz fit sind, bzw. der Motor irgendwo Falschluft zieht.
Qualmt die Vespa stark ?
Ist genügend Sprit im Tank? Gerade, wenn nicht, reicht der Zulauf zum Vergaser aufgrund von zu wenigen Höhenunterschied nicht aus. Mal den Benzinschlauch auf das nötigste Mindestmaß kürzen, bzw. erneuern.
By the way: ein sooo alter PX-Fahrer bin ich nicht und hab trotzdem ne Lösung parat...
Ich tausche den Benzinschlauch alle zwei Jahre aus. Und habe, auch mit günstigen Produkten, noch nie Ärger gehabt.
Hast du die Anlaufscheibe ( Messing ) unter der ersten Scheibe wieder eingebaut, bzw. die richtige genommen ?
