Herzlich willkommen !
Beiträge von Volker PKXL2
beeVespa In der Suche oben rechts finden sich unzählige Threads, die genau das Thema behandeln.
Gucke doch da mal nach und deine Fragen werden beantwortet.
Original Piaggio, oder von BGM ( http://www.scooter-center.com ), hab mit beiden noch keine Probleme gehabt.
Bei zwei Händen zum schalten stimmt da was gewaltig nicht. Du wirst wohl nochmal an den Motor ran müssen .
Aber mache erstmal das, was Kawitzi vorgeschlagen hat.
Die Definition von Gänge gehen schwer rein wäre nochmal interessant. Könnte alles mit der Kupplung zusammen hängen, von der du ja aber leider nicht mehr weißt, welcher Typ verbaut wurde.
Lässt sich der Schaltgriff schwer drehen, oder hakelt es beim einlegen der Gänge ?
Lassen sich die Gänge schwer schalten, wenn der Motor läuft, oder im Stand ?
Hast du das Getriebe einfach so wieder eingebaut, wie du es ausgebaut hast, oder hast du es ausdistanziert ?
Welche Kupplung hast du eingebaut, eine mit 3, oder 4 Scheiben ?
Wie hast du den Kupplungszug eingestellt, einfach eingehängt, oder den Hebel bis zu einem leichten Anschlag vorgespannt und den Kupplungszug dann eingehängt ?
Ich habe deine Handynummer rausgenommen und durch die PN Angabe ersetzt.
2 mm Spiel ??? Bist du da sicher ??
Wenn ja, solltest du die Ursache gefunden haben.
Aber auch nur, wenn wir von derselben " Achse " reden. Das Spiel ist aber in allen Bereichen viel zu viel !!
Dann gucke doch bitte mal in der Suche, da wirst du mehr als fündig. Dein Problem ist schon hundertfach behandelt worden.
Ich würde mit dem Zerlegen und Reinigen des Vergasers anfangen.
Ja, dann fließt der Sprit über ein Steigrohr heraus. Gucke erstmal, ob du einen Zündfunken hast.
Dann könnte es der Pickup sein...
Oder ein Kabelbruch im Kabelbaum nach vorne, insbesondere im grünen Kabel.
Ja, weiter geht`s !!!
Immer schön, solche Berichte zu sehen !!
Gebogener Flachstahl hört sich gut an...
Warum saß die Sitzbank denn nicht ordentlich ?
Da müssen wir, so glaube ich, etwas aufpassen.
Das darf nicht in ein Verkaufswochenende münden.
Auch wird die Platzleitung sowas möglicherweise nicht tolerieren.
Kleine Mengen dürften aber wohl kein Problem sein.
Ansonsten in der WhatsApp Gruppe posten, was man so zu verkaufen hat, dann kann individuell ausgesucht und mitgebracht werden.
Edith sagt gerade, dass Euroboxen ja gar nicht so groß sind... sollte also passen !
Dann warten wir mal ab...
Was CLOSE, Thema erledigt, oder wie ?
Wenn ja, dann mal her mit der Antwort.
So, Freunde des Pressblechs aus Italien: in etwas mehr als einem Monat ist es soweit, das zweite Vespaonline Camping Wochenende !!
Sehr gerne dürfen sich noch Leute hier anmelden, um ein super Wochenende unter Gleichgesinnten mit viel Schnacken, leckerem Grillfleisch samt Zubehör, einer tollen, 50er-tauglichen Ausfahrt und noch anderes mehr zu verbringen !
Dann hat der Auspuff seine typische Unpassform...
Entweder du bringst ihn mit Hitze und Biegen in die richtige Form, oder du nimmst eine zweite Dichtung.
Gucke erstmal, wo es da undicht ist.
Dann baue den Krümmer aus, bohre die alten Bolzen aus, schneide neue Gewinde und setze neue Bolzen ein.
Dann kannst du immernoch einen neuen Krümmer kaufen.
