Dann prüfe mal die Schwimmernadel, ob die freigängig ist und gut abdichtet.
Was ist da denn für ein Luftfilter drin ?
Das wird nicht viel mehr sein, so 55-57.
Musst du testen, womit der Motor am besten läuft.
Extra Öl in den Tank brauchst du nicht zu kippen.
Die Ölpumpe funktioniert, oder nicht. Da hilft dir eine Kappe Öl im Ernstfall auch nicht weiter.
Warum hast du die genannten Teile überhaupt getauscht ?
Lief der Motor vorher ordentlich ?
Hast du den Elektrochoke mal getestet ?
Der muss einen Kolben herausbewegen, wenn er Strom bekommt.
Das dauert etwas, ist aber sichtbar.
Wenn der Kolben nicht ganz ausgefahren wird, überfettet der Motor ständig.
Läuft der Motor, wenn er kalt ist, normal ?
Ja, das Einfachste haben wir noch nicht genannt, du ja aber jetzt: die Zündkerze.
Wenn du die beiden Drosseln entfernt hast, solltest du mit der HD schon etwas höher gehen, aber so viel mehr nun auch nicht.
Du hast Getrenntschmierung, richtig ?
Warum hast du die Hauptdüse so weit hoch gesetzt ?
Das dürfte etwas zu viel des Guten sein.
Ist es noch der Originalvergaser, oder so ein 20.--€ Nachbauteil ?
Genau diese Verdrehsicherung brauchst du.
Ist aber nur noch schwer neu zu bekommen.
Bei https://www.scooter-center.com/de/verdrehsich…?number=7674863
gibt es die zwar noch u.a. für Smallframe, aber ich weiß nicht genau, ob die von der Winkelung auch bei Largeframe passen.
Bei
gibt es sie ebenfalls für Smallframe.
Auch gibt es diese Teile mit verschieden hohen Keilen. Der Keil für die Gasrohrseite ist dann nur etwa halb so hoch.
Du hast eine Automatik, richtig ?
Da passen die XL2 Schlösser nicht.
Erstmal herzlich willkommen !!
Wenn du in den einschlägigen Shops bestellst, steht dabei wofür die jeweilige Gussschutzkappe passt.
Den Vergaser kannst du einbauen, wirst aber keinen signifikanten Leistungszuwachs feststellen.
Nun, das von deiner sieht nicht so aus, wie das oben abgebildete... und das ist für eine XL2.
Von daher bin ich mir schon sicher.
Genau, der geht erst raus, wenn die Mutter ab ist.
Das ist aber auch die beschisse.... Art eine Schraube zu platzieren, die Piaggio da verwendet hat !!
Hast du das spezielle Werkzeug dafür?
Und helfen wird dir nur ein Schlagschrauber.
Geht mir genauso. Aber wenn du es kaufst, würde ich es für dich ausprobieren
Für die Unwissenden, so wie mich: was ist das bitte ?
Für Spraydose aber nicht schlecht...
Auch von mir herzlich willkommen ![]()
