danke dann weiss ich bescheid!
Beiträge von vesparaver
willse deinen alten lenker vielleicht loswerden?^^
das trittbrett is auch bei mir noch nich verbogen obwohl ich auch so schon mal bei auf meinem roller schräg gesessen habe und ich habe nur noch den seitenständer dran! und ich bin nich allzu leicht mit über 100kg!
finde deinen roller auf jedenfall schön und es is DEIN roller kanns machen damit was DU wills^^
MFG vesparaver
So habe mir jetz die 85DR bestellt eine sportkurbelwelle und nen 19er vergaser ne 3.00er primär und neue kupplungsbeläge und alles was man noch bauch;)
meine frage jetz muss ich noch spezielle punkte beim ausbau der alten teile sowie beim einbau der neuen teile beachten? wenn ja welche wären das?MFG vesparaver
bei stoffis gibt es den meine ich so hab ich den auch noch nie gesehen ausser bei denen!
MFG vesparaver
geile sache
MFG vesparaver
laut dem eigenem tacho? oder haste das anderes gemessen? das is ja nich schlecht^^
MFG vesparaver
dumme frage aber wie meinst du das mit das hat sich mehr als gelohnt das versteh ich jetz nich^^
musstest du eigentlich den ZZP verstellen ,bei deiner xl2?
MFG vesparaver
das der ZZP auf 17° steht is das nur bei der pk xl so,oder auch bei der pkxl2?
MFG vesparaver
nein , gemisch brauchse nie zu ändern!
MFG vesparaver
du kanns ja recht haben , aber der ryp bei dem vespahändler bei mir in der nähe, der hat gesagt man bräuchte erst ab 100ccm die übersetzung ändern wei drunter geht einem das ganze drehmoment verhalten unten heraus weg und das is ja das was ich möchte,ich möchte ne gute beschleunigung haben und ne menge drehmoment da ich nunmal auch 115kg wiege und dadurch drehmoment nich schlecht is und ihc würde eben gerne ne schnelle beschleunigung haben !würde sonst diese 3.72er übersetzung auch reichen ? was fährt dein roller mit der 3.00 an der spitze?
MFG vesparaver
ich denke dann is die Düse im vergaser zu gross bzw der vergaser könnte auch mal gereinigt werden, das war bei mir der fall bei dem problem und son hast du den zzp auf 17 grad vor OT gestellt? muss man beim 75 schon machen!
MFG vesparaver
wäre ja ne überlegung wert, aber wo bekomme ich die überhaupt her? bei SIP und bei Scootercenter steht bei den primärs überall daber das die nich auf die xl2 passen, warum eigentlich nihc? und weiss einer woher her ich eine passende primär bekomme?
@ vespaschrauber was für eine endgeschwindigkeit kann ich mit der 3.72 erwarten?
MFG vesparaver
Moin
da ich mir am montag endlich meine tuning teile bestelle wollte ich wissen, ob ne andere primär bei einem 85er zylinder ,einer sportkurnelwelle und 19 gaser und nem leovince secsys wirklich so wichtig ist oder ob ein pinasco reicht weil ich einfach eine für einen solchen zylinder gute beschleunigung haben will und ich auch nun mit meinen 1.95m grösse und 115 kg gewicht nich gerade der kleinste geschweige denn der leichteste bin ,ob ich da mit ner 3.00er primär noch eine so gute beschleunigung habe und wenn ich sie wechsle mit welcher endgeschwindigkeit dönnte ich rechnen? also 80 müsste dann doch aufjedenfall drin sein da di normalen 80er vespas ja auch um die 80 fahren!
MFG vesparaver
trage ne schöne schwarze leder jacke mit protektoren fallen aber nich besonders auf, finde ich aber am besten und fine die jacke passt auch gut zum roller
schuhe trage ich normale
manchma nierengurt
handschuhe wenn es kalt is (abends, nachts)hose eig immer jeans, habe auch noch ne lederhose aber die trage ich eher selten auf dem roller!
MFG vesparaver
ihc kann mir eig nich vorstellen das du dann mehr rausbekommst!
mit dem polini left oder right erreichst du vll mit rückenwind dann 65km/H wenn überhaupt;)MFG vesparaver
Moin,
so ich werde mir am montag auch endlich meine tuning teile bestellen!
darunter befindet sich auch ein 85er D.R. zylinder, eine sportkuwe,19er gaser und ein pinasco !
jetz zu meiner frage ,ich wollte wissen welche zündkerze ich für den zylinder brauche und ob ich spezialwerkzeuge brauche um die kurbelwelle auszubauen!MFG vesparaver
sie passt nicht direkt ohne etwas arbeit!
du musst nämlich das blech für die ersatzrad und batterie wegflexen das sich hinter der linken seitenhaube befindet! dann passt die wie jeder andere auspuff!MFG vesparaver
nabend
dann hast du den vergaser für ne vespa pk xl2 gekauft !
du hast den choke bestimmt unter sitzbank oder? denn der von der xl2 funzt so die hat den choke am lenker!MFG vesparaver
