danke für die antworten !
MFG vesparaver
MFG vesparaver
ooh ,
naja gut aber gibt es denn auch stoßdämpfer die höheverstellbar sind?
MFG vesparaver
Nabend gibt es eig auch sowas wie höherlegungssätze die es bei den plastikbombern gibt auch für vespas?? hab bisher noch keine gefunden...
find das aber ganz cool! habe bei sip noch nen stoßdämpfer gefunden passt der auf meine xl2 der is ja auch höhenverstellbar oder ??
das steht oben in der beschreibung für den dämpfer:
Stoßdämpfer SEBAC Vespa hinten
Vespa PX/T5/V50/PV/ET3/etc.
5-fach verstellbar, Sport
rot/weiß
MFG vesparaver
die sitzbank gibt es auch bei rollershop-express zu kaufen(da hab ich meine her
) ich würde noch riffelblech drauf machen aufs fussbrett is aber auch wieder geschmackssache aber mir haben bei meiner dielöcher nich gefallen;)
Oberförster die rille kann man zu spachtel oder auch mit zinn machen ist aber schwerer und zeit intensiver als spachteln hab sie bei mir verspachtelt und das hält !
MFG vesparaver
sogesehen hast du scon mehr power im oberen drehzahl bereich und es ist gesünder für den zylinder;) zumindest bei nem race! is aber glaube ich auch nich pflicht!
MFG vesparaver
75dr 3ü-strömer 16.16 oder 16.15 vergaser andere düsen und zündkerze dann noch das pinasco ritzel und 65 sind auf jeden fall drin , vll auch noch de sito plus!
MFG vesparaver
ich kenn mich bei der 50 speziel nich so aus aber vll ist es der choke?
bin mir aber nich sicher^^
MFG vesparaver
ich hab das geleiche mit meinen seiten backen gemacht aber hab kein rot gemacht weil das auf schwarzen hintergrund mit dem rot schwer gewesen wäre;)
hab abgeklebt, dann die zähne ausgeschnitten mit nem skalpell und dann gepinselt !
solltest die folie direkt nachem malen abziehen(farbe kurz antrockenen lassen) weil du sonst starke höhen unterschiede zwischen grundlack und den zähnen hast !
MFG vesparaver
bau einfach gaa keins an ![]()
mfg vesparaver
nein macht keine umstände^^ muss den tacho eh noch ma aus einander nehmen^^ne hab nich um die zahlen rum gepinselt bei mir waren auf dem ziffernblatt nur punkte die hab übermahlt^^
morgen mach ich mehr bilda
mfg vesparaver
JO is der von jackass^^
hab den tacho ausgebaut, aufgeschraubt und vorsichtig mit 2 schlitzschraubenziehern den tachzeiger entfernt, dann habe ich die 2 kleinen schrauben an der tachscheibe entfernt und konnte sie abnehemen, dann habe ich sie mit modellbaufarbe (sprühdose hielt nich is verlaufen) angepinselt und den totenkopf hab ich ausgedruckt und mit klebstoff befestigt^^
cheers vesparaver
so sry nach langerer wartezeit sind dire bilder da^^
sind jetz allerdings nich die besten von der quali her sry komm noch ma bssere!!
und die tachoscheibe
kann mir damit hier keiner helfen??ßscheisse!
vesparaver
Sorry hab das heute mit den bildern nich mehr geschafft!
muss nämlich noch welche mache machen !
Vorwarnung!--->das ziffernblatt is geschmackssasche^^
Cheers vesparaver
Hab grade mit schrecken fest gestellt das im sip scooter bei den übersetzungen (3.72) steht das die nich auf eine pk xl2 passen das macht mich aber stutzig weil ich immer dachte motor und so wären bei der xl2 gleich zu der xl !
nur zu info meine vespa is baujahr 91 und in den papieren steht nur xl also bin ich mir auch gaa nich ganz sicher ob ich jetz xl2 oder xl habe^^ aber da is die Nase und der lenker von der xl2 dran also denke ich ma das es eine xl2 is , oder??
naja nächste frage ich will mir das hp4 lüfterrad besorgen und jetz frage ich mich welchen konus ich brauche...groß oder klein?
Danke
cheers vesparaver
danke!!! bilder stelle ihc morgen rein mir is grad aufgefallen das ich keine auffem pc habe sry !
stell dann acuh direkt bilder von meinem neuen tacho ziffernblatt rein!
hatte langeweile so musste mal wieder was geändert werden^^
cheers vesparaver
ich knn nachher mal meine bilder reinstellen wie ich es befestigt habe ^^finds ganz stylish bei mir
der tacho ist cool was hast du denn da für eine genommen? und wie hat du das am rad befestigt?
cheers vesparaver
miene vespa lief original 50-allerhöchstens 55 kmh muss gaa nich unbedingt sportzylinder sein, hab jetz nen secsys daruf und die läuft auch 62 kmh^^
MFG vesparaver
ich kann dir zum polini nicht allzuviel sagen, aber was ich sagen kann is , das der sound mir nich ganz so gefällt (zu blechern) is aber geschmackssachbei mir hab ich den secsys drauf und det hat nen ziemlich tiefen (für ne 50) sound und er hat bei mir jeglichen standard teilen 10kmh mehr gebracht und man kann diwe gänge ca 3-4 kmh länger ziehen .
ich bin jetz auch einmal angehalten worden mit meiner vespa, aber die haben nix zum auspuff gesagt.
MFG vesparaver
ich hab meib lüfterrad auh lackiert kannse säubern und dann einfach draufpinseln(je nach farbe) ich hab bei mir schwarzen acryl lack ausm baumarkt genommen , der hält^^
allerdings ärgertes mich , das das lüfterrad vimmer so schnell dreckig wird aber das kommt denke ich auch ma daruf an, wie oft un bei welchen wetter man fährt, ich fahr sie nahezu täglich und auch oft bei regen
MFG vesparaver
