Mögt ihr etwa kein Perlon?
Der User unter mir zieht es sich auch gerne über den Kopf.
Wer hat nach Titan gerufen?
Beim User unter mir hängt alles.
Natürlich nicht!
Der User unter mir rasiert nicht mehr sonder wachst sich nur noch!
Crashcam Videos
Hilfsarbeiter
Sachsen-Paule
Jaaaaa, weil Kimd sein als erwachsener einfach geil ist!
Der User unter mir sagt uns wo er sein Kind sein voll raushängen lassen kann.
Heute den Tacho Kilometerstand der Vespe um 330km gehoben. Das war ein fetter Tag.
Schwarzes Loch
fliegender Fisch
Der User über mir ist ein ganz ein lieber!
Der User unter mir wird dieses Wochenende an der Vespa schrauben.
Ok.. ich löse den Knoten mal und gebe zu das ich keine Hemden bügeln kann. Und ja, ich bin stolz darauf!
Der User unter mir bügelt gerne.
Separatorenfleisch
Alles anzeigenHallo,
ich habe seit Montag eine Vespa PX 125 E Lusso VNX2T ,
es funktioniert alles wunderbar nur beim Losfahren mit wenig Gas geht sie fast aus, man muß den Gasgriff erst etwas auf höhere Drehzal schaukeln dann läuft sie richtig,
das ist auch wenn man in einem anderen Gang untertourig fährt und will beschleunigen, meint man zuerst sie will ausgehen und beschleunigt dann.
Was kann das sein?
der Motor hat ca.8000km
und es ist alles orginal
Zündkerze habe ich mal gewechselt ohne Änderung des Problems
Bitte um Hilfe
Also ich hatte genau dein Problem mit ner P200E und habe ich Sachen ausprobiert zuletzt 3x den Vergaser gereinigt. Samt neuen Benzinhahn und Schwimmerkammerfilter. Trotzdem hatte ich in der Hauptdüse son Brösel/Schlamm. Das Zeug hatte sich im Vergaser im Kanal zwischen Düse und Einlass abgesetzt. Ruhe hatte ich erst nach nem 3 St. Ultraschallbad. Das habe ich bei ner Motorradwerkstatt für 15 EUR bekommen. Vespa wurde zuvor sehr wenig gefahren
Ist dein Standgas stabil und wenn du schnell Gas gibst geht die Drehzahl voll in den Keller? Langsam erhöhen geht aber Drehzahl oben halten klappt nicht? Dann hast du wahrscheinlich das gleiche Problem.
Wenn du den Vergaser reinigst, dann schreib hier gleich mal die Bedüsung rein. Vielleicht liegt es auch daran.
30€ für Ultraschallbad verlangen... ich habe ihn ausgelacht!
Nach langer Suche die P200E vom Nachbarn repariert. Prost!
