So, dass Ruckeln lag am Zündkondensator.
Beiträge von joe hannes
Also die Vespa ist davor gut gelaufen ca 75km/h
ein leichtes ruckeln bei 3/4 der Drehzahl war schon etwas länger da, jetzt läuft sie auch noch schlecht dazuND hab ich geprüft, da war ein kleines Haar drin, hab ich entfernt hat aber nicht geholfen.
Kerze sieht gut aus evtl leicht zu Fett . Kann es sein das der Auspuff zu ist ? -
Hallo liebe Vespagemeinde,
Habe seit kurzen Probleme mit meiner Vespa V50 Spezial.
Sie dreht nur langsam hoch, bei 3/4 Drehzahl fängt sie an zu ruckeln, ist dieser Punkt überschritten hat sie wieder die normale Leistung.Verbaut ist ein Polini 75 racing, 19/19 Vergaser mit 88er Hauptdüße, Polini Auspuff und eine 3.72 Primär.
Zündspule und [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] wurde schon überprüft, Kerze und Stecker auch.
Der Vergaser ist sauber und sitzt fest.Bitte um hilfreiche Vorschläge
Danke
