Beiträge von pkracer
    Hatte bei VB1 zuerst fälschlicherweise ein anderes Modell im Kopf - tatsächlich passen 200er Motoren da nicht so einfach wie 125/150er, geht aber auch - siehe Rusty Nail.
    Ansonsten ist der Umbau von Wideframes auf PX Motoren im GSF schon des öfteren detailliert besprochen worden, z. B. hier.
    PX 125 und 150 sind absolut identisch von den Abmessungen. 200er passt auch, nur ist der Zylinder halt etwas dicker. Mit großen Vergasern könnte es Platzprobleme zum Rahmen hin geben, aber da gibt es genug Variationsmöglichkeiten mit "kleinen" großen Vergasern (wie z. B. Keihin), verschiedenen Ansaugstutzen und Spacern.
    Die PK 125 XL hat im Originalzustand echte 121 ccm, gilt damit als Leichtkraftroller und braucht demzufolge per Gesetz keine Blinker:
    Scheiß Qualität, aber am 26.01.1996 war das definitiv letzte Ramones Konzert ever in Deutschland und ich war damals vor Ort. :love:
    Alder, ich glaube, ich hab sowas wie Midlifecrisis oder so, zumal die Band auch schon halb ausgestorben ist. :S
    20 km/h mehr nur durch Auspufftausch kannst du gelinde gesagt vergessen. Wenn du einen neuen (nicht verkokten) Originalauspuff montierst, läuft sie vielleicht Tacho 100, das sind aber dann trotzdem nur max. echte 95 km/h. Mehr Leistung bei Verwendung von Originalteilen geht nur mit vergleichsweise aufwendigem O-Tuning (Bearbeitung von Vergaser, -wanne, Kurbelwelle, Gehäuse und Zylinder), was aber arbeits- bzw. bei Outsourcing relativ kostenintensiv ist. Oder einfach einen "Renn"zylinder draufstecken, Zündung und Vergaserbedüsung anpassen und Zylinderkopf bearbeiten lassen, da bist du in der low-budget Variante grob geschätzt mit 200 - 300 Piepen all inclusive dabei. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum. :-3
    Bocke den Roller hinten auf (z. B. Getränkekasten hinten unter den Rahmen stellen, ggf. vorher Spritzschutz abnehmen), nimm das Hinterrad ab und zieh die untere Halteschraube des hinteren Federbeins am Motorblock raus, dann klappt der Motor nach hinten runter, wodurch der Zylinder hochkommt und sich so das Platzproblem Zylinder vs. Rahmen erledigt haben sollte.
    Stehbolzen rausdrehen funktioniert zwar auch, ist aber risikobehaftet, weil die Gewinde im Motorblock aufgrund des weichen Materials schnell ausnudeln. Dann wird es aufwendig.
    Sorry, das stimmt weitestgehend nicht.
    Eine PK 80 XL gab es nicht, bezüglich der Blinker bei der PK 125 XL hast du allerdings recht. Nur ist die genannte Rahmennummer eindeutig die einer PK 80 S, was auch zum optischen Eindruck des Rahmens passt (außenliegende Schlösser für Seitendeckel, Blinker, Seitendeckel ohne Sicke). Aufgrund der genannten Merkmale handelt es sich sicher nicht um einen PK XL Rahmen.
    Rücklicht und Handschuhfach sind PK S, die Kaskade ist anhand der Form definitiv XL 2. XL 1 hat eine stärker ausgeprägte Rundung, ähnlich wie T5. Bei Bedarf bitte selbst die Google-Bildersuche wegen der verschiedenen Kaskaden bemühen. :rolleyes:
    dann hoff ich eben das ich 60 bis 65 sachen evt. auch hinterm Beinschild flitz ;)
    ok da steht fast alles was ich brauche nur ob ich das schaffe (OHNE SCHRAUBERFAHRUNGEN)?? Sieht schon ziemlich kompliziert aus...was meint ihr soll ich es wagen???
    Was soll mit der bebilderten Anleitung noch schief gehen?
    Schuhe zubinden und Hintern abwischen bekommst du doch sicher auch schon alleine hin, oder? :-3
    Ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich der Einbau eines 50er Motors in einen 80er Rahmen vom TÜV abgesegnet wurde. Soweit nicht verwerflich, wenn für den Besitzer gerade kein 50er Rahmen verfügbar war. Immerhin ist alles legal gelaufen, weil der TÜV die Betriebserlaubnis ausgestellt hat.
    Dein Roller ist ein selbstgemachtes buntes Sammelsurium verschiedener PK Baureihen - es handelt sich um einen PK S Rahmen (50er und 80er sind baugleich)mit PK XL (1) Lenker und Kotflügel und PK XL 2 Kaskade. Deshalb wird es für dich als Laien wohl etwas schwierig, bei Ersatzteilbestellungen das jeweils richtige Teil zu finden. Bei Bedarf halt nachfragen.
    Sitzbank ab, Tank raus, obere Mutter des Federbeins lösen, altes Federbein nach unten rausziehen, nachdem die Schraube am Motor ebenfalls entfernt wurde. Gummiring oben vom alten Federbein abnehmen und auf das neue aufstecken, dann Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Ist alles selbsterklärend und in höchstens einer halben Stunde erledigt. Ansonsten halt die sog. Vespabibel von H.-J. Schneider kaufen, da ist alles mit bunten Bildchen beschrieben.
    leute aus dem forum, aus kempten, die rechnungen nicht bezahlen ...
    trotz sehr sehr kulanter nachlieferungen .... und 4 schriftlichen höflichen erinnerungen
    sorry, aber das ist so zum kotzen :+1
    wegen 35 euro zum anwalt? wird man wohl machen müssen, auch wenn mir meine eh schon sehr knapp bemessene zeit dafür
    eigentlich deutlich zu schade ist ... :+1
    Schnell, unkompliziert (auch für Laien ohne Anwalt verständlich) und nicht teuer -geschätzt max. 30 Euro Gerichtskosten, die aber auf deine ursprüngliche Forderung aufgeschlagen werden, d. h. statt 35 schuldet er dir dann 65 Euro.
    Sicher schön, wenn man sowas macht, weil mans kann und Spaß an der Bastelei hat. :-3
    Wenn man aber ein wenig wirtschaftlich drangeht, dann kauft man direkt einen 75er oder 102er Zylinder und kommt für das gleiche Ergebnis mit wesentlich geringerem Zeit- und Geldaufwand davon.
    Und ein bearbeiteter 50er DR ist keinen Deut legaler mit Autoführerschein zu fahren als größere Zylinder, falls das die Motivation sein sollte, um sich so ein Minderleistungsteil überhaupt erst anzuschaffen.
