Beiträge von pkracer
    Wenn ich mich recht erinnere, ist der linkshändische Polini doch zweigeteilt, d. h. ein Krümmerstück und der Körper, die beiden Teile werden mit Feder(n)verbunden.
    D. h. erst das Krümmerstück lose befestigen, dann das Rad drauf, dann den Auspuffkörper auf das Krümmerstück stecken und festschrauben. Dabei ist es sinnvoll, die große Auspuffschraube, die durch die Motortraverse läuft, von der anderen Seite aus reinzustecken, sonst kommst du damit nicht am Reifen vorbei. Also die Mutter auf der dem Reifen zugewandten Seite montieren. Zum Schluss dann die Feder(n) einhängen und das Krümmerstück am Zylinder richtig festschrauben.
    Naja, mit ein ganz klein wenig eigenem Nachdenken sowie im direkten optischen Vergleich der beiden Modelle hätte man durchaus selbst darauf kommen können, dass die PK 50 (Sparversion) selbstverständlich leichter als eine XL 2 sein muss, siehe z. B. fehlendes Handschuhfach, fehlende Blinker, Hupe, Minimalelektrik etc..
    Erstmal willkommen.
    Deine/Eure Sfera ist keine Vespa, sondern nur vom gleichen Hersteller wie Vespas. Ansonsten bist du bezüglich moderner Automatikfahrzeuge aus dem Hause Piaggio, denen schlaue Verkaufsstrategen Vespa-Schriftzüge verpasst haben, hier eher nicht so richtig. Hier werden weit überwiegend die mehr oder weniger klassischen Vespa Modelle mit Handschaltung behandelt.
    Mehr Informationen zu den modernen Piaggio-Produkten im Retrodesign findest du wahrscheinlich unter .
    Regelmäßige "Testsieger" sind Hammerzombie und Franz. Zwar nicht unbedingt zum kleinen Preis aber mit ausgewogenem Preis-Leistungsverhältnis, da in deutscher Handarbeit gefertigt. Gibt allerdings bei egay häufig auch asiatische Plagiate, die jedoch auch weniger Leistung bringen.
    Sicher wäre eine Verwendung auf den weit verbreiteten 08/15 75er DR Motoren völlig übertrieben, aber in der SF-Langhubklasse (ab 121 ccm) sind die Anlagen definitiv auch für Ü-20 PS brauchbar, wozu italienische Krachmacher wie Simonini, Polini Evo oder Zirri nicht unbedingt tauglich sind.
    Find ich für den Zustand zu teuer. Offensichtlich kein Originallack, 100 km Laufleistung stimmt im Leben nicht (OK, vielleicht hat er vor 100 km eine neue Zündkerze montiert), Riffelblech auf den Trittbrettern bedeutet normalerweise auch nichts gutes.
    wollte mal fragen ob man diesen Auspuff auf eine Pk 50 XL 1 schrauben kann?
    hier die Bilder von dem Proma:
    mfg
    Ugi the Vespaner
    Kann der Verkäufer dir nichts dazu sagen? Wenn er für V50 vorgesehen ist, dann passt er höchstwahrscheinlich nicht auf PK, weil der Krümmer bei V50 Auspuffanlagen in Fahrtrichtung weiter nach links verläuft und deshalb bei der PK am Ersatzradhalteblech anstehen würde. Sieht auf dem Bild nach meiner Einschätzung stark danach aus. Daher entweder das Blech beschneiden oder gleich einen passenden Auspuff kaufen.
    muss man jedesmal wenn man eine HD wechselt (zum abdüsen) den vergaser neu einstellen?
    Eigentlich nicht. Die simplen SHB Vergaser werden hauptsächlichst über die Hauptdüse an andere Gegebenheiten (Auspuff, Zylinder) angepasst. Soll heißen, durch Wechsel der Hauptdüse wird der Vergaser eingestellt. Es ist mir ein Rätsel, warum die Leute immer meinen, so lange an der Gemischeinstellschraube rumdrehen zu müssen, bis gar nichts mehr geht.
    Du hast nicht zufällig irgendwas unter die Sitzbank gestopft, was die Tankentlüftung (kleines Loch im Tankdeckel) verschließt? Falls doch, entsteht nach einer gewissen Zeit ein Unterdruck im Tank und der Sprit kann nicht mehr Richtung Vergaser nachfließen. Kann auch sein, dass das kleine Loch verstopft ist, popel einfach mal mit einem passenden Draht durch oder fahr mal probeweise ohne Tankdeckel (natürlich nicht mit randvollem Tank).
    Auf den Bildern sehe ich nur einen Jägermeisterschriftzug, aber es ist definitiv eine LML: Tacho ohne DZM, PX alt statt Lusso-Handschuhfach, PX Kotflügel, Lenkerbefestigung mit Klemmschraube wie PX, Ersatzradabdeckung mit Schriftzug, Sitzbank, Rückenlehne (?), Handgriffe, Loch in der Backe als Vorbereitung für Damentrittmontage.
    Gabs Anfang der 90er auch mal eine Zeit lang in Deutschland, wesentlich günstiger als italienische Piaggio Fahrzeuge, aber trotzdem mit eher mäßigem Verkaufserfolg. Und als "T5" leider wie gesagt auch nur mit PX 150 Motor.
