Als Ergänzung zum vorigen Beitrag, da du dich noch nicht allzu gut auszukennen scheinst:
Zuerst öffnest du mal den Seitendeckel auf der Motorseite. Dann löst du die Befestigungsschrauben (2x M6/SW 10) der CDI -> das Teil wo das Zündkabel rauskommt und nimmst diese vom Halter. Dann kommst du besser an eine weitere M6/SW 10 Schraube dran, die die Zylinderhaube hält. Außer dieser Schraube musst du noch 2 Kreuzschlitzschrauben lösen. Dann schaust du bei abgenommenem Hinterrad von der Ersatzradseite auf den Motor und wirst vermutlich unter einer Dreckschicht eine weitere Kreuzschlitzschraube entdecken, mit der die Zylinderhaube von hinten befestigt ist. Diese Schraube kannst du später weglassen, weil es mit Abstand die unnötigste Schraube am ganzen Roller ist.
Jetzt sollte die Zylinderhaube lose sein, hebe sie am hinteren Ende an, sodass du dieses Teil sehen kannst, was an den Zylinder geschraubt ist (2 Muttern M6/SW 10):
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00007288_001.jpg]
Das muss ab, stattdessen wird der Auspuff direkt an den Zylinder geschraubt. Eine neue Dichtung für den Auslaß wäre nicht verkehrt.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Denk dran, dass du den Auspuffkörper erst nach Montage des Hinterrades auf den Krümmer stecken kannst. Die Feder einzuhängen ist eine Scheiß-Arbeit und kann u. U. ins Auge gehen. Am einfachsten geht es mit so einem Werkzeug, kostet 6 Euro bei Louis.
[Blockierte Grafik: http://www.louis.de/shop/img250/10003991_910_01.JPG]
