Beiträge von pkracer
    Selbstverständlich T5, deswegen habe ich ca. 4 Stück davon (auch eine Art der Altersvorsorge). Ist eine völlig andere Liga als die trägen normalen PX 125 Motoren. V/max wird mit 100 km/h eingetragen.
    Es sind halt einige Teile, die es nicht mehr neu und daher nur noch teuer gibt, aber Getriebe und Kupplung sind z. B. entsprechend PX Lusso bzw. Cosa. Die meisten Teile gehen ja nicht regelmäßig kaputt, wie Kickstarter, Schaltrastenabdeckung oder Zylinderkopf, daher ist das im Alltag auch eher unproblematisch.
    Nur mit gestecktem Malossi 172er, angepasstem Kopf, angepasster Bedüsung des Originalvergasers und PM Auspuff kommen 16 PS am Hinterrad an. Mit quasi nicht vorhandenem Aufwand (OK, finanziell schon) ein Ergebnis, das bei der PX 125 deutlich schwerer zu erreichen ist.
    Die AU verläuft aber absolut problemlos, weil die Grenzwerte für 2-Takter derart hoch angesetzt sind, dass man praktisch nicht durchfallen kann. Der GTÜ-Prüfer, den ich regelmäßig aufzusuchen habe, hat keinen Bock auf 2-Takter, weil die ihm nach eigener Aussage das Messgerät zurotzen, daher auch ohne Prüfung jedesmal die Werte erfüllt.
    Wenn der Roller im Originalzustand ist und alles funktioniert, kein Ölverlust, ausreichendes Reifenprofil etc. (genaue Checkliste der Prüfpunkte gibts auf jeder TÜV-Homepage), sehe ich keinen Grund den Roller nicht selbst beim TÜV vorzuführen. Prüfer sind keine Unmenschen, wenn man sie nicht bewusst verarschen will.
    Wenn du mit im Vorhinein bekannten Mängeln hinfährst, brauchst du dich nicht wundern, wenn es keine Plakette gibt. Wenn es Mängel gibt, die du nicht selbst beheben kannst, wäre wahrscheinlich die Werkstatt mit Inspektion und anschließender TÜV-Abnahme zu empfehlen. Kostet natürlich entsprechend mehr.
    Die T5 ist prinzipiell eine PX, die Rahmen unterscheiden sich nur durch ein zusätzlich aufgesetztes Blech am Heck bei der T5, in Deutschland werden die Fahrzeuge als "Vespa P 125 X" eingetragen und sind daher in den Papieren nur anhand der Rahmennummer und der Leistungsdaten als T5 erkennbar. Eintragung sollte daher absolut unproblematisch sein.
    Der T5 Motor passt plug & play in einen PX Rahmen, bei der Lusso muss man nicht mal die Anschlüsse der Zündung an den Kabelbaum ändern. Die italienischen T5 Motoren hatten Gemischschmierung, d. h. du müsstest dann auch Gemisch tanken. Für andere Länder (z. B. England) gabs auch getrennt geschmierte T5en. Auspuff brauchst du einen für T5, der PX Auspuff hat einen anderen Anschlussflansch. Außerdem ist der T5 Auspuff wesentlich leistungsfördernder.
    Günstig und T5 ist eigentlich ein Paradoxon. Je nach Komplettheit des Motors (Auspuff und andere Anbauteile) gehen die Dinger für 550 - 750 Euro über den virtuellen Tresen. Hauptumschlagplatz ist das bekannte Auktionshaus, natürlich ist ein Kauf dort wie immer mit Risiken behaftet. Auch beim Gebrauchthändler wirst du -wenn überhaupt- kaum unter 600 Euro fündig werden. Du solltest darauf achten, dass der Motor so komplett wie möglich ist, weil es bei einigen Anbauteilen schon eng (oder teuer) wird mit der Verfügbarkeit als Neuteile, z. B. Kickstarter (leicht andere Form als PX, da anderes Kickstarterritzel) und Schaltrastenabdeckung, gleiches gilt für den Originalauspuff (ca. 140-180 Euro je nach Anbieter), Zylinderkopf, Luftfilter, Zündgrundplatte und Polrad.
    Siem ist ein Hersteller für Beleuchtungsteile und war bei vielen Modellen Lieferant für Piaggio. Neuteile für ältere Modelle gibts aber von dem Hersteller schon lange nicht mehr bzw. höchstens noch aus altem Lagerbestand des ein oder anderen Händlers.
    Da ein Roller nach allgemeinen Maßstäben mehr wert ist, wenn Originalteile bzw. solche in Erstausrüsterqualität vorhanden sind (statt z. B. der für viele Modelle neuaufgelegten Teile des Herstellers Bosatta oder gar fernöstlicher Herkunft), sind solche Dinge für Kenner durchaus interessant und werden daher angegeben.
    Soviel wie bei fast allen anderen Modellen auch: 250 ml SAE 30. Wenn der Roller beim Öleinfüllen auf dem Hauptständer steht, gehen nicht die kompletten 250 ml rein, sondern es bleibt ein Schlückchen Öl übrig weil der Roller vorne etwas höher steht als im Fahrbetrieb. Also am besten einen Helfer den Roller festhalten lassen, während der Roller mit beiden Rädern gerade und auf ebenem Boden steht.
    Das ebay-Teil ist ein Nachbau, kein Originalteil. Erkennbar daran, dass der Konus verschraubt und nicht genietet ist. Abgesehen davon ist es für den "spitzen" Konus der älteren Modelle, würde also nicht auf deine Kurbelwelle passen.
    Das hier würde bei dir passen, vorausgesetzt, dass der Konus 2 Nuten für den Halbmondkeil hat, damit es universell für PK und PX einsetzbar ist. Aber du wurdest vor der "Qualität" gewarnt...
    Elektronische Zündung mit "dickem" Kurbelwellenkonus. Die aktuell neu bei sämtlichen Onlinehändlern erhältlichen HP4s sind keine Piaggio-Originalteile sondern Fernost-Repros und haben z. T. erhebliche Qualitätsmängel (sich lösende Magnete innen). Würde daher die Suche nach einem gebrauchten Originalteil empfehlen.
    Unter der Zylinderhaube sieht man den Zylinder doch sowieso nicht (ich setze einfach mal voraus, dass du die im Interesse der Lebensdauer des Zylinders auch montiert hast). Solange zwischen den Rippen kein grober Schmutz hängt, der die Kühlung beinträchtigt, macht der Rost nichts aus.
    Mit Glasperlstrahlen bekommst du ihn zwar wieder sauber wie neu, aber wenn der Roller nicht nur bei schönstem Sonnenschein bewegt wird, sieht der Zylinder nach kurzer Zeit wieder rostig aus. Wenn das schlimm wäre, hätte Piaggio die Graugußzylinder sicher schon ab Werk gegen Rost geschützt.
    Bei SIP in der Tat teuer, 172,90 Euro für den originalen T5 Auspuff, d. h. noch nicht passend für PX umgearbeitet.
    Wobei dort aber der Preis auch erst kürzlich erhöht wurde. Die Neuauflage des Auspuffs kostete da anfangs 155 Euro.
    Habe selbst von privat einen aus der neuen Serie ebenfalls original und nagelneu inkl. Werksaufkleber für 133,50 inkl. Porto bekommen (nicht übers Auktionshaus). Manchmal lohnt es sich, die Augen offen zu halten.
    Nicht unbedingt, der Asiate fälscht gelegentlich auch inkl. Rahmennummer, wenn auch leicht durchschaubar. Wenn der Roller eine Jaguar F1, Red Bull oder Repsol Lackierung hat, ist es garantiert eine Replica.
    Gibts Bilder von dem zum Verkauf stehenden Roller?
    Das 300 € Komplettkit beinhaltet normalerweise den teilhydraulischen Druckgeber (mit Ansteuerung durch Seilzug), kann man p&p montieren ohne den Lenker zu ändern. Vollhydraulik mit Druckgeber am Lenker gibt einen besser fühlbaren Druckpunkt, ist aber nicht zwingend notwendig.
