  2. Felix Kater Berlin
Beiträge von Felix Kater Berlin
  • Pk50 Automatik stottert nach ein paar Minuten
    • Felix Kater Berlin
    • September 27, 2014 at 21:11
    Tja, ist vielleicht nochmal nötig... nach etwa 30km stottert sie wieder. Werde nochmal das pickup tauschen... kann das sein? Dass das Teil wieder kaputt ist?! Wie kommt das?! Sollte ich doch die Ankerplatte tauschen?!
    Manno...
  • Pk50 xl2 Automatik zieht nicht...
    • September 17, 2014 at 20:55
    Juchu! SIE FÄHRT WIEDER!!!!
    Hab die Ankerplatte etwa 1-2 Millimeter nach rechts verdreht!
    Jetzt schnurrt sie wieder!
    Der Halbmondkeil auf der Unteren Scheibe war auch runter, hab ich ersetzt... Und nen neuen Riemen... Ist etwas breiter, als der alte...
    Vielen Dank für die Unterstützung!
    Bis zum nächsten Projekt...
    Gruß aus Berlin,
    Felix.
    • September 17, 2014 at 19:51
    SIE FÄHRT WIEDER!!!!!! JUCHU!!!
    Hab die Ankerplatte nach rechts verdreht. Vielleicht 1-2 Millimeter! Und jetzt schnurrt sie...
    DANKE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG!
    ...bis zum nächsten Projekt!
    Gruss,
    Felix.
    • September 13, 2014 at 10:32
    Ok... an welchen beiden Kontakten kann ich denn den Wiederstand vom Pickup messen?!
    • September 12, 2014 at 15:37
    ...äh, hier isses...!
      • 63.24 kB
      • 1,024 × 768
      • 292
    So, ich war nochmal dran... Auf und wieder zu geht jetzt richtig flott... wird doch!
    Die Flucht der Markierung sieht jetzt gut aus, war aber auch fast genau so
    .. nur einen Millimeter weiter. ..
    Die Nieten sind alle ok. Das Pickup ist nicht beschädigt! Soweit, so gut...
    Hab mir auf dem Rüclweg einen Halbmondkeil zerschrottet... mist!
    Welchen brauche ich da...?! Mal bei sip schauen...
    Sonst sieht alles gut aus...
    Ist das Spiel auf der oberen Rolle normal?! Oder geht das beim festanziehen weg?!
    Und was ist das für ein feines unisoliertes Kabel da unter der Lötstelle vom Pickup?!?! Muss das so?!?
    Danke!
      • 69.7 kB
      • 768 × 1,024
      • 262
      • 80.2 kB
      • 768 × 1,024
      • 253
    • September 9, 2014 at 21:54
    Uuuund, reicht es die beiden Markierungen hundert Prozent auszurichten, oder muss ich den Zündzeitpunkt neu definieren, also abblitzen?
    und kann ich die Spuhlen irgendwie durchmessen?!
    Danke, danke...
    • September 9, 2014 at 18:54
    Ja, Zündzeitpunkt scheint mir auch das Problem zu sein... also nochmal aufmachen und ordentlich ausrichten. Meinst du das Pickup ist wieder hin? Soll ich ein neues bestellen?
    Danke!
    • September 8, 2014 at 23:20
    Aha... schade!
    Naja, jetzt musN sie erstmal wieder ruhig laufen...
    Danke!!
    • September 8, 2014 at 23:16
    Das Polrad sah so aus! Kannst du da schon etwas erkennen?!
      • 293.55 kB
      • 253
    • September 8, 2014 at 23:04
    Ja, check ich mal zu erst. Und der Vergaser wird auch nochmal gründlich gereinigt. Nochmal die Frage kann es auch der Auspuff sein? Und kann ich den checken, ohne ihn auszubauen?
    • September 8, 2014 at 21:33
    Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!
    Sie stottert wieder!!!
    Im Leerlauf kein Problem, aber eingekuppelt nur ein paar Meter, dann stottert sie...
    VERZWEIFLUNG!
    Was mach ich nur?!?!
    • September 8, 2014 at 10:15
    Hubraum mach ich vielleicht über den Winter... mal sehen...
    • September 8, 2014 at 10:13
    Ja, das hab ich befürchtet! Hab mal nen neuen Riemen bestellt... sollte ich vielleicht noch das Reserverad abnehmen, oder ist das eigentlich egal?!
    • September 4, 2014 at 13:27
    Juchu, sie fährt! Endlich!
    Neues öl, neue Kerze, neue cdi, neues Pickup...
    Aber jetzt hätte ich gerne noch, dass sie etwas besser loszieht...
    Was kann ich machen, damit ich an der Ampel besser weg komme?!
    Ausser 75er... ich meine eher so Riemen oder so...
    Irgendwelche Tricks?!
    Gruß und Dank,
    Felix.
    • September 3, 2014 at 22:58
    Die originalen bekommt man neu nicht mehr... glaube ich...
    Es gibt hier aber einen, de r mit verschiedenen Materialien welche selber gebaut hat...
    Nutz einfach mal die Suchfunktion!
    war wohl nicht teuer...
    • September 3, 2014 at 17:13
    Alles in allem, keine sooo schwere Sache.
    Man muss sich etwas organisieren. Hab alle zusammengehörigen Teile in Tubberschüsseln getan...
    aber sonst: KEINE ANGST VOR DEM PICKUP!
    ...AUCH NICHT BEI AUTOMATIK...
    • September 3, 2014 at 13:04
    Beim Ausbau der Automatik, Vario, Variomatik,... hat mir dieser Freund aus dem Baumarkt sehr geholfen!
    hat super funktioniert!
      • 376.18 kB
      • 282
    • September 3, 2014 at 12:49
    DANKE, SIE FÄHRT WIEDER!
    Hab alles wieder zusammen gebaut, gestartet, sie läuft!
    Schnurrt wie ein Kätzchen!
    Nur bis 20/25 kmh stottert sie etwas... ist aber denke ich eine Vergasereinstellung...
    Danke!!!
    JUCHUUUUUUU...
    • September 2, 2014 at 21:28
    Puh... dank!
    Hab auch die Schraube etwas abgeschliffen...
    morgen bau ich die Gute wieder zusammen!
    drückt mir die Daumen...
