wenn es nicht regnet bin ich dabei
Beiträge von adi
Daten Cosa 200
Gesamtlänge 1800mm
Gesamtbreite 835mm
Gesamthöhe 1210mm
Leergewicht vollgetankt 130kg (7,7L Benzin davon 1,5LReserve) -
Wie kann man anhand der Daten einer T5 die Abmessungen der Cosa erkennen? Es handelt sich dabei um völlig verschiedene Fahrzeuge.
Zum Thema: Ich würde behaupten, dass eine Cosa liegend und bei umgeklappter Rückbank in so ziemlich jeden Kombi reinpasst, sinnvollerweise wäre vorher der Sprit abzulassen, damit er nicht ausläuft und den Kofferraum versaut bzw. die Luft im Auto verpestet.
Ups da ist was schief gegangen. T5 mit einer Cosa zu vergleichen
Aber wie pkracer schon schreibt, sollte es in einem Kombi gut passen. In meinem Kombi habe ich oft SF transportiert. Platz gab es auch noch, von der höhe breite und der länge. Daher sollte es kein problem sein eine LF liegend mit dem Kombi zu transportieren.
Versuche es hier
bin grad in einer 50er zone mit meiner simson geblitzt worden.hoffendlich hat der typ im auto geschlafen.sah so aus.
Hatte ich auch gedacht, das er (es) schlief. 3 Monate später kam ein bescheid von 15€. Hatte abzüglich der toleranz 12km zuviel in der 30er zone
ich weiß ja net, wie du da Unterbodenschutz erkennen willst....
Eindeutig U-schutz. Schwarz darunter die Farbe rot
Das beweist wieder mal das Unterbodenschutz nicht schützt sondern schadet.
Eine beschädigung, bemerkt man meist wenn es schon zu spät ist. -
Was willst den genau wissen?
Du Brauchst einen Originalen 50er (49ccm) Zylinder. Wenn hilfe brauchst dann versuche es hiermit schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet -
Das es die Ganze woche gepisst hat.
Kein einzigen tag mit der Vespe unterwegs.
(Bin Schönwetterfahrer
sah auch mal so aus
Was die machen, die später deine Rente bezahlen?
Ich denke mal wir saufen uns regelmäßig am Wochenende die Hucke voll. Und jetzt komm nicht weinerlich, als wenn du das früher nicht gemacht hättest
Aufregen?
Meins sieht momentan so aus
Da bin ich gespannt ob die es kostenlos machen.
verdammt wieder zu langsam
Die Schwarze Platik Abdeckung abschrauben. (Kann fummelig werden) Zylinder ist dann frei zugänglich. Da wo die Zündkerze ist sind 4 Schrauben (11er) Kopf dann abnehmen und mit einem Messchieber den durchmesser ablesen
Nö.
Zylinderkopf reicht aus. ist der innendurchmesser 38,4 mm dann ist es ein normaler 50er Zylinder Ist es 47,0mm innedurchmesser dann hast du einen 75er satz drauf. Auf diesen würde ich eher tippen. Weil mit 2 Personen über 60 laut Tacho ist auf jeden fall nicht mehr legal
wenn es nicht eingetragen ist. -
So ein Splint ist schon eine fummlerei. Aber ist in grunde genommen ist es einfach. Übung macht den Meister.
Benzinhahn nicht bis zum anschlag drücken. Da gehst sonst in Rente und das teil ist immer nicht drinnen. Minimal nach aussen ziehen und dabei mit den hahn leicht hin und her drehen (eher Wackeln) dann sollte der splint fast von alleine rein flutschen -
Frag einfach mal an.
8....
83101 HansOlo -- SF, Reparaturen, Motoren, Tuning, Speziallösungen
83101 pola -- SF, Reparaturen, Motoren, Tuning, Speziallösungen
83346 Dackeldog -- komplettes Werkzeug, Schweißmöglichkeit
85622 opferkind -- SF
