Kabelbruch?
Beiträge von adi
4 Gewinde Löcher aber nur 3 Schrauben. Ist normal habe es bei einigen so gesehen.
Warum dies so ist, keine ahnung.
Aber das kann Dir bestimmt jemand hier beantworten -
Ist der Originale hp4 Zylinder. Auspuff ist der Sito plus (fetteres Rohr) krümmer ist auch ein anderes.
Das es dann nicht mehr legal ist mir schon klar.
No risk no fun (Eigentlich ein Dummer spuch, den wenn etwas passiert denkt man nur " hätte ich es nicht gemacht" )
Werde es aber mit dem Vergaser probieren.
Welche HD sollte da rein?
Beim 16/12 ist eine 58er und beim 16/15 eine 65er ist dies o.K? -
Hallo Leute
Meine HP4 hat einen 16/12 Vergaser.
Wenn es mit einem 16/15 getauscht wird, habe ich da Vorteile (etwas schneller) oder Nachteile. (Säuft nur)Momentan fährt Sie zwischen 55 und 62 (Alles Original)
Danke für Antworten
Es ist definitiv keine Pflicht, außer dein Moped wurde von Werk aus so ausgestattet. Das wäre dann OHNE Bremslicht ne Veränderung und Erlöschen der ABE.
GrußEdit:
Wenn vor Bj. 88 dann ist ein Bremslicht keine Vorschrift wenns original keins hatte
Right
Deine Freunde die gern Streife fahren. können Dir nichts anhaben.(Wenn alles Original)
Vielleicht sollten sie sich nach dem Aktuellen stand schlau machen. -
Verdammt und ich dachte ich hätte alle mit den 8 Modellen die ich bisher gefunden hab
Bei mir sind es leider auch nicht alle
bin noch auf der suche.Von New Ray, gibt es auch 1:9 Modelle. für ca 35€
Vesgaser ausbauen zerlegen und Renigen.
Ist vielleicht dein Tank verrostet?
Bei meiner ist es der Fall. Habe einen Benzinfilter zwischen Tank und Gaser eingebaut. -
ist gleich wie die xl2
Taschenbuch: 192 Seiten
Verlag: Delius Klasing Verlag; Auflage: 12., unveränd. A. (1. Februar 2007)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 095404374X
ISBN-13: 978-0954043742 -
Durchsichtige Noppen die man auf dem Snowboard verwendet. Ist 100% rutschsicher
Jedes Hobby kostet.
Aber dies sollte nicht an einem Auspuff scheitern. Ein Auspuff braucht man auch nicht jedes Jahr. Neu ist besser -
Bei ca 100 Kg wird es sowieso auf dem Dach nicht erlaubt sein. Dachboxen Dürfen auch max 50 bzw 75 Kg beladen werden.
Liegend wüde ich den Tank ausbauen. Sind nur 4 Schrauben und eine Schelle. Wenn Alles Dicht ist Braucht man das Öl nicht ablassen.
Die Getriebeseite sollte oben sein.
Ein Großer Karton oder eine alte Decke für unten nicht vergessen. -
Die 81109 Ist die Rahmen Nummer
Ausstellungs Datum der Papiere 17.10.89 wird es eine xl1 sein 100% bin ich mir aber nicht.
Papiere sind i.O Habe sie in Italien oft so gesehen. -
kann man jedes Getriebeöl verwenden, oder irre ich gewaltig.
Habe in der Garage neues automatik Getriebeöl (Rot) von Castrol. Kann ich dieses bedenkenlos für meine PK verwenden?Danke!
Sieht so aus, dass nur das Beinschild gelitten hat.
Ausbeulen, Lackieren und das nächste Mal Abstand halten. : )Stets gute Fahrt
Eigenbau.
Vor knapp 3 jahren, bin ich aufgestanden und wollte keine mehr rauchen.
Hatte es nicht vor.
Da muß wohl meine Frau in der nacht den schalter umgelegt haben. -
Zug ist zu stramm angezogen. Bei meiner sprang der 4 immer raus.
Original Lack
War voller moos. Stand 2 jahre unter einem Baum.
Habe Sie nur poliert.Hatte Glück, das ich den richtigen gefragt hatte. Der zufällig jemand kannte, der eine verkaufen wollte
