Auch auf nen Matten Lack siehst du jede Schleifriefe,alten Kratzer,unebenheiten jeder Art.Wie willst du den mal den Roller putzen wenn Harz oder Vogelscheiße drauf ist?
Beiträge von nachbrenner
Manche machen ne Delle mit dem Hammer rein.Bei mir paßt das so gerade ohne Zusatzarbeiten,hab allerdings nen MRB Stutzen drin.
Nass schleifen mit nem600-800er(je feiner desto besser),letzter schliff mit nen1200er. -
Frage dürfte heißen wieviel Platz habt ihr zwischen Auspuff und Boden.
Wir aber schon noch gefüllert,oder? -
Nach der Heirat kommen dann die Sprüche wie du bist so gut Versichert da bist du Tot mehr wert als lebendig.Sollte zu denken geben.
Hab dann 2mal nen Entkalker zum trinken bekommen,weil zufällig der Wasserkocher entkalkt wurde.
Beim Staubsaugen hat sie das Kabel aus dem Sauger rausgerissen und hat es dann mir hingehalten-und ich Depp lang auch noch hin,Stecker war noch angesteckt.
Beim Hausputz ist halt zufällig der Blumentopf(Klassiker)runtergeplumpst,10cm von meinen Kopf gelandet.
Ich kann nicht Schwimmen-also hat sie mich zu einen Urlaub auf den Mallediven(Kandoma Fushi) überredet-glaubt ihnen nicht wenn sie sagen:Dich zieh ich doch leicht aus dem Wasser.
Ich kann nur sagen von Frauen kann man(n) lernen.
Und trotzdem lieb ich sie.....
Mein Klassiker wäre um sie loszuwerden wäre ein Urlaub in den Bergen. -
Ja ,den Nachbarn verpetzen ,Yippijaho.Hatten wir das nicht schon lange genug
Nee mal im ernst,wir sind mündig(manche mehr,manche weniger)und ob jemand Ahnung hat oder nicht merkt man doch ganz schnell.Unsere Mods wollen doch auch noch ein Privatleben haben.Mir hatts so gefallen wie es war.Ohne Punkte und die Aussicht das ich nie Erleuchteter werde,macht das ganze Leben keinen Sinn mehr.Ist doch Jacke wie Hose welchen Rang ich hab.
Das Forum soll dazu dienen,wenn ich Fragen hab,diese zu beantworten.Erfahrungen auszutauschen,zu helfen und auch mal ein bischen angeben(Pornos T4
Für Gelaber haben wir sogar ne eigene Rubrik-Herz was willst du mehr. -
Solange du noch Öl im Schauglas siehst kein Grund zur Sorge.Gutes Zweitakt Öl gibts in Mineralisch und Syntetisch-is ne Glaubensfrage.Ich verwende nur hochwertiges Teilsynt.Öl wo der Liter über 10 Euronen kostet.Wenn du aber orginal fährst,machst du mit dem Öl von der Tanke nichts verkehrt.
Zieh doch mal den Benzinschlauch vom vergaser ab,schließ den Hahn und schau ob noch was aus dem Schlauch kommt,wenn Dicht mußt du doch mal den Tank ausbauen.
Immer langsam warm fahren,richtig abdüsen(Vergaser),ersten300 KM 3/4 Vollgas,ned mehr.Danach immer ein Stückchen mehr.
Montage geht,ist halt nich so Strömungstechnisch Optimal zwecks angleichen,aber geht schon.
Nen Schwingsattel an ne PX-das geht doch mal gar nicht.Ist ein Stylisches Verbrechen,das du spätestens nach der Montage selbst einsehen wirst.
Die Lammy Gabel ist noch ein gutes tiefer.Bleib mit dem Spoiler fast überall hängen,nicht viel aber hörbar
Zuletzt stirbt die Hoffnung!Dein Problem klingt nach nem ausgelutschten Schaltkreutz.Es kann sein das sich das Problem durch die Kupplungseinstellung gerinfügig verbessert.Aber da du ja schon ne Zeitlang so rumfährst wird das mit deinen Schaltkreutz nicht besser.Jetzt wo der Frühling vor der Tür steht hast du noch was vor dir.
Braincaps in old Germany no Way.Zu Schutz und Risiko willst du nichts höhren,ich sag nur ein Fahradhelm bietet mehr Schutz.
In Österreich haben sie mal ein Braincap getestet.Die haben von einen hohen Turm ne Braincap und ne Pudelmütze runtergeschmissen-Die Braincap hat selbst gegen die Pudelmütze verloren.
Ernsthafte Angebote unter 500 Euronen sind mit Vorsicht zu beglupschen(Soll aber auch wirklich welche geben die ne Top Arbeit dafür abliefern) .300Euros nur für Material(bei Wunschlack). Kabine für Lacken und Strahlen,Energie die kostet auch+Arbeitszeit,da kommt schon was zusammen.
Hast du denn keinen Braut Vater?Außerdem kostet eine Scheidung noch mehr.
Willst du 10PS+ haben mach dir nen S&S oder einen von pipe design drauf mach die Überströme und Auslaß auf und viel Spaß.Eintragbar ist alles.
Find ich auch,durch die kurze Gabel tät das gut mit nem dezenten Cut,die Backen etwas nach oben gezogen.......Aber das ist ja mein Geschmack.
Wird schon Basti willst ja langsam fertig werden
Aber was du jetzt nicht machst, machst du nicht mehr.Spreche aus eigener Erfahrung. -
Mit dem Pinasco haste aber auch keine thermischen Probs.
Haste die Vibs schon immer oder sind sie im laufe der Zeit aufgetreten?Wechsel mal den vordern Reifen nach hinten und den hinteren nach vorne.Wenn Lenkkopflager der Schuldige wär, müßte es beim Bremsen schlimmer werden.Wie alt ist dein Federbein?Vordere Radnabe fest angezogen(lach nicht hatten das schon mal).
Du läßt deine Reifen wuchten
wow
Hab auch die Chromgriffe dran,is nett wenn man die Dinger neu draufmacht und fährt ohne Handschuhe.
Haste was am Motor gemacht, Kurbelwelle selber bearbeitet?
