Mach vom Zylinder innen auch noch eins.
Beiträge von nachbrenner
Wenn Ablagerungen im Tank sind,wechsel das Benzin und mach den Tank/Filter sauber.
An nichts gewöhnt man sich schneller als an Leistung.Hohl dir ne 200er und laß sie orginal-wenns dann mal mehr sein darf kann man aufrüsten
Würd auch sagen das du erst mal den Zylinder ab machst,bevor du ne total Operation machst.Wenn du den Motor ausbaust kannst du ihn nicht Testen,oder Hast du nen stabilen Motorhalter?
Tankdeckelentlüftungprüfen
Wenn dir das,das nächste mal passiert.Mach mal den Tankdeckel ab und Probiere nochmal zu starten . -
Malle und Rosten -
der war gut.Der Oxidiert dir Höchstens
(Ich weis ist auch eine Art der Korrusion) -
Hauptwelle ist die gleiche.Bei Kauf von Ebay Sachen ist schon oft vor nicht orginalen Teilen gewarnt worden.Ich hoffe du baust auf ein Lusso Getriebe auf.
110 Liter :pinch: ?Packt das deine Batterie
?Pornstar =crazy Man
Danke Pornstar
Welche Förderleistung bräuchte man dann?Da gabs doch mal was mit oszilizierender Gassäule,oder so? -
Schloß offen?
Warum eigentlich geht die Bank nicht auf hast du letztens irgendwas am Tank oder Sitzbankbefestigung gemacht? -
Richtig passen werden die Sturtzbügel nicht,aber was nicht past,wird passend gemacht.
Halter Anschweisen oder Spax verwenden
Besorg dir nen Kompletten(alle) Satz Dichtungen für den Gaser,mach alles schön sauber,neue Schwimmernadel und Gut ists.Zu 4 das ist deine Ölpumpe
Keiner Erfahrungen mit 35er Gaser und Pumpe?
Kommt immer drauf an ob es normal ist ob der Motor wieder nach nem Klemmer wieder anspringt,wenn sich der Kolben mit dem zylinder verbindet dann nicht
.Bau mal den Kolben aus ,Schleif die Klemmstellen mit Schmirgel ab(Kolben)Check die Kolbenringe auf Beschädigungen und Freigängigkeit.Reibespuhren im Zylinder mußt du halt auch Bearbeiten .Aluablagerungen mit Säure und Riefen schleifen. -
@ Tuxe Natürlich kannst du den Zylinder und Kolben sauber machen.Ist halt nur die Frage ob sich das Lohnt.Dein Kolbenringe werden nicht Besser aussehen als der Rest.Gönn ihr nen neuen Zyli-Satz und du sparst dir ne menge Arbeit und Ärger.
Nö, verticken is nicht.Hat bei meiner Frau auch nicht geklappt
Von der Technischen/Theoretischen Seite her ist die Tronic das beste was man für seinen Steinzeitmotörchen tun kann-wenns dann Praktisch nichts bringt-ne Biene kann ja Theoretisch auch nicht Fliegen,find ich das schon Schade.Werd das Geld dann lieber in ne variable Auslaßsteuerung investieren.
