Und das schöne ist, mit der engen emotionalen Bindung willst du nicht, dass sie alleine bleibt und es folgt die zweite vielleicht auch dritte.... zwischendurch mal anbauen oder in der Wohnung Platz schaffen...
Also auf jeden Fall die Richtige Entscheidung ![]()
Beiträge von Thumsn
Alles was zwei Räder hat ohne Einschränkung!
Heute Führerschein Klasse A bestanden.
Leider kann ich erst Montag den Lappen holen!
Das hab ich mit Frau Thumsn auch noch vor mir.
Hoffe ich bin auch so erfolgreich! -
Grad bei DMAX
Bilder folgen heute Abend!
Eben hat ne 56er ACMA den Besitzer gewechselt. Ich bin der neue
Mein erstes Elbler bei meinem Bruder in HH. Geiles Wetter geile Zeit! Und morgen beim HSV im Stadion!
Danke für die Antwort. Des hatte ich mir auch schon überlegt, aber des Material ist doch recht stark. Werds mal versuchen. Wie weit, muss man sich wahrscheinlich herantasten!?
Gibt's net nen Halter der komplett passt.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Hallo zusammen hab mir den Spiegel gekauft und den angeblich passenden Spiegelhalter.
Standard Spiegel CUPPINI links, rund, Ø 110 mm, chrom, Hebellänge 160mm, für Vespa alle Modelle Klassik Gewinde Spiegelstange: M8, zur Montage am Lenkerunterteil, ohne Spiegelhalt
Problem Spiegelhalter kannst vergessen. Bohrungen passen nicht zu meiner 50R. Bohrungen angepasst Halter dran Spiegel dran nix wars kann ihn nicht so einstellen dass ich was seh.Jemand nen Tipp welcher Halter passt?
Danke
Gruß Stefan -
Ich gestehe meinen klugscheisser Fehler offen ein und nehme den Tonnennippel umgehend zurück
Oder auch Tonnennippel
107 km warens am Schluss. Hoffe es ist nix größeres bei Dir!?
Nass waren etwa 50 km aber dank Poncho blieb ich trocken. Auch wenn ich dafür einen cw Wert unter aller sau hatte. War wie a Bremsfallschirm
werd mein Schätzchen gleich mal starten -
Den Filzring ordentlich einfetten!
Gruß -
Wenn das Wetter besser wird sehen wir uns! Und hab vertrauen
sie wird laufen. Kannst dann morgen im Trend "Worüber freust dich gerade posten!" -
EI84 hattest du auch anrollen mit prima vespa geplant? Wetter ist echt bescheiden
läuft wieder. Kabel hatte nen Treffer. Danke!
Hallo Zusammen,
nem Kumpel hats den Zündkerzenstecker zerlegt. Er hat nen neuen inkl neuer Kerze eingebaut. Dann hat es viele Kicks benötigt, bis seine Vespa überhaupt angesprungen ist und jetzt geht sie immer aus.
Mit alter Kerze und neuem Stecker das Gleiche. Kann auch nur Ferndiagnose machen.
Er prüft etz mal ob irgendwo a Wackler zwischen CDi und Kerze drauf ist und ob er einen konstanten Zündfunken hat. Habt ihr noch Hinweise?
Danke.
Gruß StefanMist in Offtopic gerutscht. Kannst jemand verschieben? Danke!
