Beiträge von Stinkstiefel
    Hallo Vespafreunde,
    habe im Internet ein gutes Angebot zur Motorüberholung inkl. Glasperlstrahlen für 450 Flocken gefunden.
    Da mir der Anbieter seriös erscheint, überlege ich, ob ich dort auch gleich den Zylinder tauschen lasse.
    Nun bin ich noch unentschlossen, welchen der beiden zur Auswahl stehenden ich nehmen soll.
    Ins Auge gefasst habe ich einen Pinasco Aluzylinder für 259
    oder den klassischen Pollini Grauguss für 208
    Könntet ihr mich bitte etwas beraten?
    LG
    Hallo Vespafreunde,
    heute is es leider passiert. N Auto hat mir die Vorfahrt genommen und mich von meiner kleinen geholt. ;(
    Da ich mit ca. 50 km/h in das Auto gekracht bin, befürchte ich, dass die Schwinge einen abbekommen hat.
    Das vordere Schutzblech is natürlich auch hinüber.
    Gibt es denn ne Möglichkeit zu prüfen, ob die Schwinge irreparabel is?
    MfG
    Servus zusammen,
    habe mal wieder n kleines Problem mit meiner Großen.
    Ich habe heute im Rahmen einer kleineren Umbaumaßnahme auch ein neues Rücklicht verbaut.
    Als ich die Vespa anschließend angeschmissen habe, gingen die Lichter nicht mehr.
    Einen Fehler beim anschließen kann ich fast ausschließen. Die drei Kabel krieg ich grade noch auf die Reihe.
    Das kuriose is, dass die Hupe noch geht.
    Habe dann mal versucht am Spannungswandler zu messen. War aber nix.
    Müsste ich nicht irgendwo zumindest nen gepulsten Strom von der Lichtmaschine messen können.
    Bin echt ratlos grade.
    Was auch noch im Raum steht. Die Vespa stand jetz ne Woche lang. Ich habe sie vor dem Umbau ned angeschmissen.
    Kann also ned genau sagen, ob es unmittelbar vorher noch gegangen is.
    Der Spannungswandler is auch erst drei Monate alt. Den musste ich schonmal tauschen. Damals waren aber alle Birnen durch. Das ist diesmal nicht der Fall.
    Es handelt sich übrigens um das Modell mit drei Anschlüssen.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Quickshifter: Wo genau hast du es denn nun so günstig geschossen?
    Beim Fast flow scheiden sich die Geister. Von der Theorie her lässt der Originalhahn immer genug durch. Tank is bei offenem Hahn in etwa 13 min. leer.
    Meiner persönlichen Meinung nach, is es aber bei der PX ein generelles Problem, das das Delta in der Höhe zwischen Tank und Vergaser so klein ist.
    Die Leitungslänge spielt tatsächlich nur eine Rolle, weil der Schlauch einen ungünstigen Bogen macht, wenn er zu lang ist.
    Dann steht nämlich die Flüssigkeitssäule im Schlauch irgendwann so hoch wie im Tank.
    Ergo es läuft kein Sprit mehr durch, weil der Druck gegen null tendiert.
    Berechneter Makimaldruck im System 0,02 Bar.
    Je geringer also der Tankinhalt, um so kleiner der Durchfluss. Diesen Wiederum kannst du durch einen größeren Leitungsquerschnitt steigern. Der Druck bleibt gleich.
    Also. Lirum larum Löffelstiel. Mit nem größeren Hahn machst du auch dann nix falsch, selbst wenn du ihn ned brauchst.
    Jup, meinte natürlich wegs der Teile.
    Seitenständer sieht doch der von Buzzetti ned schlecht aus. Soll auch in Verbindung mit Hauptständer möglich sein.
    Zum Benzinhahn kann ich noch sagen, dass ich die Qualität der Nachbauten recht bescheiden finde.
    Habe meinen zerlegt, und das bewegliche Teil mit dem Flusskanal erstmal mit nem 800er Nassschleifpapier auf ner Glasplatte plan geschliffen hab. Die Oberfläche ist vorher unbehandelter Guss.
    Jetzt schließt das Teil 100prozentig.
    Hat mich grade 5 min. gekostet.
    MfG
    Also, mal schauen.
    Wenn der Tank randvoll ist, ist auch das dünne Messingrröhrchen unter der Oberfläche. Dann funktioniert das apsperren der Spritzufuhr generell nicht mehr.
    Was den Deckel betrifft.
    Wenn du nur den runden Deckel über dem Sieb auf hast, so müsste der noch vor dem Nadelventil liegen. Das würde bedeuten, dass sich so die Funktion nicht prüfen lassen wird.
    Bin mir ned sicher, ob das überhaupt geht.
    Aber Schwimmer und Nadel kosten kaum etwas. Bei der Gelegenheit kannste dann auch gleich neue Dichtungen in Vergaser und Wanne schrauben. Gibts als Komplettsatz.
    Re Aufkleber: Na dann war die Post aber recht langsam unterwegs. Hoffe Die Bapperl sind wenigstens heil angekommen.
    Beste Grüße
