Hi
Die Ölablassschraube findest du unter dem Getriebe Blockauf mittig auf der rechten Seite
die Schraube zum Einfüllen ist hinten mittig glaube ich und es steht ''OLIO'' drauf wenn mich nicht alles tauscht.
Beiträge von vespa schrauber
Hi
Die Vorzündung sollte auf 17Grad v.OT. eingestellt. Das Benzin-Öl Gemisch ist wie normal 1:50 sprich 100ml Öl auf 5-Liter Benzin. Die bekommste auf oder vieloeicht auf ebay. -
Es ist bei beiden keine ABE dabei wiel sie Tuning Auspuffanlagen sind und zu laut mit dem richtigen Führerschein und kontakte kann man ihn aber eintragen lassen.
Ixh würde sagen von oben nach unten so mach ichs 400er reicht nicht.
Wenn du die Vespa Lackieren willst mußte du vorher mit auf den mit 400er gescmirgelten Lack mit Grundierung/Haftgrund aus der Dose besprühen oder mit Füller mit der Lackierpistole wenn de eine hast, und danach mit 1000er Schleifpapier naschleifen. Dann würd ich alles mit ner Lackierpistole lackieren geht auch mit Spraydose da ist aber der Lack nicht so gut. -
Ich rate dir auch zum Polini fahre ihn zwar noch nicht lange aber den D.R. den ich vorher gefahren habe war voll s*****e er hat sich nach 900km in Rauch aufgelößt ich konnte die Kolbenringstückchen und die Kolbenklips aus dem Auspuff schütteln
außerdem bringt der Polini mehr Leistung. -
Besser gut Einfahren als auf ner Tour nach Hause zu schieben, sylle hat da schon recht 100km sind echt ''schnell'' vorbei.
Hi
Was meinst du mit ''schießt aus dem Puff'' und es heißt sie und nicht es
hast du die zündkerze am stecker hängen lassen um zu sehen ob was funkt die kerze oder stecker muß an masse hängen sonst gehts versuchs mal mim motorblock
könntest ja ein scorpion oder nen sip drunter machen
hi
Ist überhaupt ein Zündfunke da was haste schon probiert? -
die v50 hat Original ne 6v Kontaktzündung die man wenn man die vespe ''richtig'' tunen will austauschen muß und wenn man die gegen ne 12 Volt umtauscht sollte man des Komplette kit austauschen und dzu braucht man noch ne PK Kurbelwellev bei egay gibts grad nen Rahmen hier zum herrichten Basis sieht net schlecht aus.
PS: Die unterstrichenen Wörter sind Links
Also ich find die Vespe echt schön, was ist denn das fürn Lack? Die Lüfterradabdeckung wär in Chrom echt schöner geht aber auch so. Stell Bilder rein wenn se frtig ist.
Proma Rennauspuff ist leiser wie der Leovincii hat aber ein blechener sound so wie der Polni sind es sind aber alle rennauspüffe laut von daher würd ich dir nach wie vor wenn du was unauffälliges willst zu dem hier
hallo ich mische mich jetzt mal ein da ich auch nen v50 Rahmen hab und da nen pk Motor eingebaut habe die sind nähmlich fast Baugleich man muß nur im Rahmen das Loch vom Ansaugstutzen rechts nach oben mit nem Fräser gibts als Aufsatz für Bohrmachine größer fräßen außerdem hat der pk motor ne bessere Kurbelwele und ne 12 Volt Zündung einfach besser sonst gibts da echt keine Probleme. Bei der gabel von der Pk gibts auch keine probleme sie ist en bissel länger aber so er so viel zu lang das man ne teure v50 Gabel kaufen muß nun auch nicht wenn es nicht weiß das die Gabel von ner PK ist mekts keiner nur der Lenker von der PK sieht nicht so prickelnd aus da würd ich nen Rund oder Trapez Lenker nehmen.
Das wars von mir zu dem thema
wens nicht stimmt sagen -
also ich hab die abdeckung runtergehebelt dabei is mir einne niete abgebrrochen dann hab ich mit nem 4er bohrer aufgebohrt so um die 30mm tief.jetzt hab ivh das problem das er einfach nicht raus geht die sperre war übrigens draußen.werd mal das loch nach oben erweitern:
hallo
Ich hab hier jetzt mal das alles hier durchgelesen und die hab die Abdeckung weg gemacht und mein Schloss aufgebohrt alle Zäne sind ab aber das Schloß geht nicht raus kanns en bissel reindrücken habs auch schon mi ner Zange versucht.Hab ne v50.kann mir jemand helfen!!
Wenn er ne 2.86 Primär einbaut muß er dann nich auch nen größeren Vergaser einbauen, so nen 24 oder gibts da noch was zwischen 19 und 24?
ja dann bau ich mir die 3.72primär ein hab en freund bei dem die eh nur rumliegt
vielen dank noch -
nur mal so wie wärs mit ner anderen übersetzung wie 3.00 [EMAIL=http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=4017&cPath=430_454_1439]klick[/EMAIL]
ist besser als das originale bei 102ccmkorrigiert mich wenn ich falsch liege
Gut dann las ich das mit der primär ihr habt gesagt ne rennwelle wär net schlecht so wie die
