Beiträge von RASAWAY.de
    Schwimmernadelventil heisst das Gesamtkunstwerk, des suppende kleine Teil heisst Nadel, ergo Nadel + Nadelsitz = Ventil.
    PS: Nadel, Ventil etc. sind bei 16-16, 16-15 und 16-10 gleich, ebenfalls die Dichtungen :whistling:
    s.
    ... über die düsennadel verstellt man den anschlag ....
    sorry, noch nie solchen quatsch gelesen. -war wohl nur ein tippfehler, oder?
    satzzeichen wären auch nicht schlecht, um den sinn deiner postings leichter verstehen zu können.
    eine düsennadel ist für die gemischaufbereitung zuständig, da konisch geformt. je weiter die nadel in der düse steckt, desto weniger sprit ...
    Die besagte Nadel nennt man Schwimmernadel Ventil !!! Bloß weil das Wort NADEL drin vorkommt ist es noch lang keine Vergasernadel !
    sonst könnt es noch ne Schwimmernadel sein , was haltet ihr davon ?
    die Vergaser SHB (nennt man auch Schiebervergaser) besitzt keine Vergasernadel es gibt wenige Vergaser die über ein Sprengring verfügen dort ist eine Düsennadel verbaut und über diesen verstellt man den Anschlag der sog. Nadel . Ach übrigens wie ist die Funktion der Nadel ? Denn das Schwimmernadelventil dichtet ab, abgeleitet von Ventil denn Ventile dichten bekanntlich ab , also was macht die Nadel näht die im Vergaser ?
    Dichte den Vergaser neu ab und dann wird sie schon wieder laufen...
    Echt interresant wie hier wieder diskutiert wird ...
    Gefährliches Halbwissen...sag ich da nur
    Wer weiß es besser ? bitte melden
    Leg dir den HP4 Zylinder hin, wenn den irgendwann jemand brauchst, bekommst Du mit Sicherheit 50 bis 100 Euros ...
    Die Zylinder sind geil, aber nicht für Deine Karre, denn da ist nicht viel mit Drehmoment, dafür aber obenraus umso mehr.
    Nimm Dir nen DR, der hält und kost' nix und ist für jeden Laien einbaubar ... (Kostet bei uns z.Zt. 69.-)
    Jo, da kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen, über 75ccm wirst Du um eine längere Übersetzung nicht rumkommen, sonst macht das echt kein Spass und hält vor allem nicht lange ...
    Nur mal als kleiner Tipp: Wenn beim Bremsen die Zündung ausgeht, dann ist Deine Bremslichtbirne kaputt. -Das ist eine lustige Schaltung, wo auf einfachem Wege ein Bremslicht nachgerüstet (von Werk) wurde.
    S.
    wie wäre es, wenn du die standgasschraube einstellst?
    filzring ist bei korrekt montiertem vergaser nicht nötig.
    mit choke "gasgeben" muss so sein.
    wenn trotzdem keine standgas gehalten wird, ist die nebendüse /vergaser/benzinhahn verdreckt oder der drehschieber defekt.
    falschluft ist fast auszuschliessen, denn dann dreht dein roller hoch und geht nicht aus :)
    jepp, eigentlich schon alles gesagt worden.
    wir bieten den Roller mit überholtem Motor, sprich gelagert und gedichtet für 900 bis 950 euro an, abhängig davon, was noch alles zu machen ist. Also für maximal 950 euro ein roller, an dem alles funktioniert.
    im jetzigen zustand, motor läuft- aber tackert (kw lager limaseitig) gibts die karre für schlappe 650 euro, solange wir/ ich nicht angefangen habe, den motor zu machen.
    ansonsten komm einfach rum, schau dir die vespa selber an. lange kein perfekter roller, aber meiner meinung nach ein faires preis-leistungs verhältnis.
    grüße
    s.
