Beiträge von RASAWAY.de
glaubst Du....Benutzung der Suchfunktion hätte Dir das Gegenteil beigebracht
a: benutzung des Rollers ohne gültige deutsche papiere ist illegal
b: papiere für deutsche Roller gibts von Piaggio..... alle anderen müssen zum Tüv
Rita
richtig!
wobei lt. unserer versicherung eine! fahrt zum tüv geduldet wird. wir haben uns das allerdings schriftlich geben lassen. -
neue rms dämpfer gibts bei uns um 29/34 euro
gasseil aushängen, standgasschraube ganz raus, schieber mit hand runterdrücken, wenn sie dann immernoch hochdreht, sinds die simmeringe ...
evtl. beim einbau "umgeklappt" ?! -
das plättchen hat die funktion, dass das seil beim "einklemmen" nicht kaputt gemacht wird.
billige nippel haben kein plättchen. -
wenn am hebel ordentlich öl rauskommt, ist es der oring am hebel.
--> kulu deckel ab und o ring wechseln, ne halbe stunde arbeit und gut is. in dem zuge den hebel auch gängig machen. -
das ist bei pk lüfterrädern desöfteren, magnete sind evtl. lose.
normalerweise sind es meist 3 stück, die lose sind... (scheint ein verarbeitungsfehler sein)kann repariert werden, kein problem.
oder die kupplung ist locker ...
@chup ein lagerschaden klackert eigentlich nicht ... das ist dann (wenn es denn das pleul ist) ein tackern ...
sorry, aber so wie der an den ringen "vorbeibrennt" kannste den getrost verschrotten.
schleifen oder gebrauchten kit kaufen.ps: warum sollte man einen motor von aussen reinigen ?
das ist ja so, als wenn man beim autowaschen die ölwanne reinigen würde ... wozu?
wenn man den roller gescheknt bekommt wird es sich evtl. lohnen, aber nur wenn man selber schweißer ist ...
so selten ist die karre nun wirklich nicht, wäre es eine u dann würde die lage anders aussehen .... -
ich hab vor über 30Jahren auch mit 17 Auto gefahren... und LKW und Krad....
Rita
oh mann, (frau)
dann bist du ja schon mind. 47
respekt! -
stell deinen gaszug lockerer ein, das seil muss etwas spiel haben, ebenso bei der kupplung, der hebel am lenker muss 1-2mm spiel haben.
zündgrundplatte zentrieren
... klar---- und kolbenrückholfeder ölen ....msch dich locker, das kriegst du schon hin.
eigentlich hört ishc das eher nach kickerritzel oder kickerfeder defekt an, als nach kulu ....
aber kulu brauchst du eigentlich nur die beläge, die kosten nichtmal 10 euronen ....
neues schloss 9,90 euro, einbau ca. 10 min.
wozu einen schlüssel nachbestellen? (was ohne schlüsselnummer nicht geht.
eine v50 hat keinen ansaugbalg, zumindest nicht im wörtlichen sinne. -- ist nur ein dreckschutz.
dichtung 1.-
versand 1.-natürlich auf lager.
wir verkaufen die für 35.-
das ist ein völlig normaler preis, es ist nur eine px.
für ne gute 200er legst du ca 1200 bis 1600 euro hin, wer mehr ausgeben mag, bitte ... -
für 2 bis 400 euro ein fairer roller, wenn er ordentlich läuft.
