... Bekomme nächste Woche einen englischen Resnanzauspuff.
... Lohnt sich ein leichteres Schwungrad? ...Gruß Dave
... dann vergiss den rat mit gestecktem polini ....
tssssssssssss
das wird nix werden, ohne richtig viel plan, sorry.
tssssssssssss
dann haben deine ritzel noch jicht ineinander gegriffen ...
du musst die hauptwelle (hintem am rad) und die kulu drehen ....und den kicker ...
erstensmal ist die größenangabe eine völlig andere, zweitens fallen die reifen in der "höhe" sehr unterschiedlich aus. z.b. ist ein heidenau k58 deutlich niedriger als ein vee rubber derselben dimension. im radius gut 8mm ....
das ist sehr viel!
dann würde ich mal tippen, das deine kupplungsbeläge runter sind ....
kosten nichtmal 10 euros, halbe stunde arbeit.
s.
auto abgefackelt ...
kabelbrand
mir nix passiert, trotzdem kacke!
MIR SCHENKEN ![]()
teile ist alles da, kein problem.
vbbs sind mittlerweile schwierig zu bekommen, oris noch schwerer ....
mit vnbs kann ich dir dienen.
jaja, da treffen wieder welten aufeinander ....
nichts desto trotz, wird für den topiceröffner ein gesteckter polini die beste wahl sein.
manche zylinder stecken einige klemmer weg, andere haben gar keine ![]()
wobei ich selbst überzeugter polini fan bin .... dann wären wir aber wieder bei 28° vorzündung etc .... lieber hier jetzt nicht ![]()
und es ist hoffentlich wirklich eine verstärkte feder ... es werden viele verkauft, die nur so beziechnet sind ![]()
.... aber du merkst das dann oben am hebel .... und die neue feder ist um ca. 0,5 bis 1cm länger, silbern und nicht schwarz!
eloxierte gibts auch, sind kürzer und viel härter ....
kommentarlos
seit 3 tagen keuchhusten ...
kein schlaf, fieber, und so bescheiden gefühlt, habe ich mich schon lange nicht mehr ....
ein glück ist auch das wetter zum ![]()
Hi.
ich muss diesen alten Thread mit 2 Anliegen nochmal aus der Versenkung holen:Erstens: Danke für die vielen detaillierten Bilder. So ist das mal richtig einfach nachzuvollziehen.
Und Zweitens:
Wie ist das genau mit der Tachobeleuchtung? Ihr behauptet hier, man bräuchte keine. Mein Prüfer beim TÜV hat allerdings gemeint, ich brauch unbedingt eine Tachobeleuchtung. Und er hat mich nochextra darauf hingewiesen, dass diese an der Lichtmaschine angeschlossen sein muss und nicht per Batterie laufen darf.
Meine Vespa ist eine V 50 Special von 1982 (V5B3T).Danke für die Hilfe.
tachobeleuchtung ist quatsch, 50 ccm mit 50 kmh --> keine pflicht! fahrzeuge mit mofaschild brauchen keine tachobeleuchtung und z.b. auch keine kennzeichenbeleuchtung!
ohne scheiss jetzt, soviel Blödsinn auf einem Haufen ist unglaublich.
Vorgehen wenn kein einzieher vorhanden ist:
lager lichtmaschinenseitig auf die kurbelwelle am INNEREN RING mit einem DURCHSCHLAG mit kreisförmigen bewegungen langsm aufklopfen
---NEIN, blos nicht!lichtmaschinenseite HEISS MACHEN bis kurbelwelle mit lager locker reinflutscht. eisfach kannste vergessen, die 20 grad temperaturunterschied bringens dann meistens auch nicht mehr.
---NEIN, die 40° unterschied, sind absolut entscheidend
NUR SO:
-- gehäuse erwärmen, lager gefrieren --> zusammenstecken siri ebenso.
--- lager erwärmen, welle gefrieren --> in die kleine hälfte stecken
--- zügig weiter machen, und in die große hälfte einführen, --mit drehen und rütteln
unter drehen der kw die 4 gehäuseschrauben um die kw anziehen
--> alles muss sich perfekt leicht drehen! siri limaseitig von aussen einsetzen, ganz zum schluss -dann ist der beim warmmachen nicht in gefahr.
sorry, musste sein.
alles gesagt, versuch mal mit dem choke ....
wenns dann besser ist, ist der vergaser oder die siris.
wenn sich nix ändert, wahrsch. die zündung.
wenn, wie kasanova sagt, die felge korrekt montiert ist, wird wohl die gabel oder gar der rahmen krumm sein.
mhhhhh
echt heftig .....
gibts auch zum studententarif ....... sprich beide für knappe 7.-
wo? -darf ich nicht sagen, da sich eh schon einige belästigt fühlen ... aber bei 100% ersparniss muss man das einfach mal als tipp geben.
na, dann wäre es ja nur ein katzensprung in unseren laden gewesen .....
bei der pk sind es leider meist die siris ....
