hab gerade gesehen, dass du eine xl2 hast, --sorry, dann zurück.
mein post bezog sich auf die v50 mit dem originalen lufi aus kunststoff.
sorry für ot![]()
Beiträge von RASAWAY.de
schade um das originalteil, was es nicht mehr gibt und mittlerweile 40 euro kostet, -wenn man ein gebrauchtes hat.
hättest lieber den malossi für nen 10er zerstört.naja, nix für ungut.
zu gemütlich gehört ne halbe bier ....
hat doch nix mit absacken zu tun, sondern absenken
eigentlich passiert bei wechselstrom gar nix, wenn du den kurzschliesst ...
super idee, du hast damit die schaltgabel gelösst ....
und vor allem glüpck gehabt, wieder getroffen zu haben beim reindrehen ...
denn wenn du zufällig deinen gangriff etwas bewegt hättest, wäre es vermutlich schwierig geworden ...also finger weg davon! (nicht böse gemeint)
ich denke auch, für jemanden, der den o zustand zu schätzen weiss, sind 2000 oder knapp drüber machbar.
steht eigentlich schön erklährt unter wechselstrom ...
grüße
s. -
evtl. hilft dir das auf die schnelle weiter ....
ich denke, hinten liegt evtl. dein hupenstrom an, sprich falsch verkabelt. geht da slicht an/aus mit vorne? geht beim hupen hinten das licht aus?
ja, fürs bequeme arbeiten motor absenken.
fussdichtung mit dirko, kopf planen, feddich. (planen kann ich dir auch machen) -
3 scheiben, die 4 scheiben dinger braucht man nur bei echter man power, ansonsten sind die ziemlicher käe, da sie nicht ordentlich trennen ....
japp, versuch macht klug. die bruchstücke sind nur eine fixierung der wicklung nach recht und links.
ja, 16er geht gut, banane würde ich aber eher zu der hier tendieren, da leiser, billiger, unauffälliger und mehr leistung.
einziges minus, die nicht so coole optik.krümmer für die v50 dazu, feddich.
also wenn die ringe frei beweglich sind, würde ich behaupten, der funktioniert noch ordentlich.
aber, wie meine vorredner sagen, muss der fehler gefunden werden. also erstmal vergaser und benzinhahn checken, dann nach bruchstücken suchen, falls es welche gibt. - wenn ja, dann ist der kolben für einen laien eher schlecht noch weiter benutzbar. -
nein. der v on malossi ist gut nutzbar, bringt aber keinerlei mehrleistung, ist dafür aber lieferbar.
auch in der anleitung steht, ca. 250ml. also wie immer und schon ca. 500mal geschrieben: du wirst keine 250ml reinbekommen, es sind normalerweise ca. ein bisken mehr als 200ml. siehst du schon, bloss nicht mehr reinkippen! als bis es rausläuft.
ja, wenn du nicht viele teile brauchst.
allerdings kann ich dir mit einer geschlachteten 125 automatic dienen, d.h. motormässig ist alles gebraucht auf lager, ausser, da am samstag verkauft, zylinder und kupplungsbeläge.grüße
s. -
ja, pk s ohne fernlicht, mit kleiner sockellampe wie bei v50.
xl2 auch auf lager, auch wenn (noch) nicht im online shop.
einfach anfrage über die homepage stellen. -
