Karl den Kleinen
Beiträge von tonitest
Habe die Elektronik getauscht und nun läuft sie wieder rund. Danke!
welche Elektronik hast Du denn getauscht?
noch nicht zum
Kleinteile
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/renn…517359-306-4772
Guckt mal! Der kommt aus Entenhausen
! Die Leute kommen auf Ideen ...tonitest! Wie sieht das ganze eigentlich Rechtlich aus? Wenn da jemand den Auspuff einfach behält, hat der Vermieter überhaupt ne rechtliche Grundlage auf Anspruch?
klar hat der Vermieter einen Anspruch, er bleibt ja Eigentümer und hat nen Herausgabeanspruch. Auch nach zig Jahren, selbst wenn die Miete mittlerweile den Anschaffungspreis deutlich übersteigt.
Aber er will das Teil ja nur verleihen, das kostet normalerweise nix (Miete und Leihe sind 2Paar Schuhe), aber auch dann hat der Verleiher (weiterhin Eigentümer) einen Herausgabeanspruch gegen den Entleiher (der nur Besitzer ist).
Alles nachzulesen im 120 Jahre alten BGB.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Seite gibt es nicht
Die ganze scheiße mit eintragen lassen wegen ein paar mm breiter?!
Kollege Monza63 scheint nicht aus Deutschland zu kommen (alles übersetzt mit DeepL).
Daher ist die Frage, ob er überhaupt eintragen lassen muss. Kommt auf die Gesetze im Zulassungsland an.
nachdem ich den Vergaser versucht hab einzustellen
Was hast Du denn wie gemacht?
Was war vorher wie eingestellt?
DIY, Anleitungen gibt es zu Hauf im Netz.
Und Hilfe bei Fragen bekommst Du hier im Forum.
Ohne etwas mehr Details - am besten mit Fotos - was kaputt ist und was Du lassen machen möchtest, wird es aber auch schwierig, Dir weiterzuhelfen.
Moin
Ich wollte eigentlich grad Teile bestellen. Nur leider bin ich Grad etwas verwirrt.
Welche der beiden zündungen brauche ich für den originalen Acma Motor?
Finde bei den beiden keinen Unterschied.
Nur vom Preis
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Sind doch beide die Road Variante,woll?
Bin verwirrt...
die haben einen unterschiedlichen Lochkreis:
Die 26RA: 98mm
Die 27RA: 75mm
Fuchsschwanz
vlt teilst Du noch mehr zum restlichen Setup:
Gaser?
Düsen?
Puff?
Übersetzung?
Etc.
Krautfresser
da kommt einfaches Super E5 und das billige 2T-Öl von Polo oder Louis aus dem 5l-Kanister rein und gut ist.
Im übrigen gibt es zum Öl hier schon dutzende Diskussionen, guck da einfach mal durch.
Im Zweifel nimm das Öl mit Erdbeerduft 😉🤣
Öl -PUTOLINE TT- 2-Takt synthetisch mit Erdbeergeruch - 1000mlPutoline TT Scooter Erdebeeröl Synthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl für Roller mit luft- oder wassergekühltem 2-Taktmotor. · Sieht aus wie…www.scooter-center.com -
Steht nichts dabei, aber danke!!
Auf den ersten schnellen Blick sind die mMn baugleich, auch gleicher Hersteller (Newfren).
Und dort ist stinknormales Vespa-Getriebeöl angegeben (SAE 30 APL-3), okay, in ner schönen Race-Pro-Verpackung.
Also entweder das normale nehmen,
oder Castrol MTX xxxxx (weiß gerade die Nummer nicht, und die Suche im Forum scheint kaputt
Carbonbeläge
Hast mal nen Link?
Bei bspw https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbe…cheiben-7670294
steht doch dabei, welches Öl verwendet werden soll.
