Beiträge von tonitest
    Da haben die auch bei der Erstzulassung geschlafen...
    Denn bei den neueren Autos muss immer das Leergewicht bei Auslieferung eingetragen werden ,vom Hersteller schon. (Istgewicht)
    Also in der COC.
    Das muss dann auch in die Papiere.
    Denn die COC hast du nicht mitzuführen.
    Nee, die haben nicht gepennt mMn (max. VW).
    Lt CoC:
    Masse in fahrbereitem Zustand: 2443 kg -> das kommt dann auch ins Feld G der ZulBesch I
    tatsächliche Masse: 2520 kg -> das kann auf Antrag in Feld 22 ZulBesch I eingetragen werden.
    Die EZ war in 11 / 2015.
    Ob sich da mittlerweile was bei den Angaben im CoC geändert hat, vermag ich nicht zu sagen.
    Da bist ja noch günstiger raus aus der Sache.
    ich geh mal von ca 10 € Gebühren auf dem Amt aus.
    Ja, deutlich günstiger. Und vor allem weniger Lauferei, da Waage und TÜV/Dekra o.ä. wegfallen.
    Aber schon übel mit dem Gewicht...
    Da hätten die ruhig das Zulässige Gesamtgewicht auf 3.5t hochsetzen können und dafür Anhängelast auf 2t begrenzen.
    500kg Zuladung ist eigentlich eher ein schlechter Scherz bei so einem Auto.
    ja, ist knapp, aber ist auch nicht mehr viel Platz in dem Puppenhaus, um viel und schwere Sachen mit zunehmen. (Wassertanks sind eh nur je 30 l (Frisch- und Abwasser).
    Das führt mich jetzt alles zu meinem neuen Problem führt.
    Da die Schaukelvespa ja als Geburtstagsgeschenk für meine Tochter ins leben gerufen wurde und ich die Messlatte damit verdammt hoch gelegt habe fehlt mir noch die zündende Idee für meinen Sohn sein Geschenk.
    Ich hab jetzt noch 11 Monate Zeit in der aber noch gebaut werden muss.
    Wenn jemand eine gute Idee hat bitte her damit?
    Nen Beiwagen?
    Dann kann/muss die "Große" schaukeln und der kleine sitzt daneben ;)
    Werde wahrscheinlich gar nicht zum Wiegen fahren müssen.
    Laut Leitfaden zur Ausfüllung der Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II des KBA und den dortigen Hinweisen zum Feld G:
    Feld G: Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
    Es ist die Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs mit Aufbau, bei Zugfahrzeugen anderer Klassen als M1 auch mit Anhängevorrichtung einzutragen.
    Die Masse des fahrbereiten Fahrzeugs mit Aufbau in kg bzw. Leermasse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand in kg ist aus dem CoC bzw. der Datenbestätigung zu übernehmen.
    Auf Antrag kann zusätzlich die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (CoC Nr. 13.2) im Feld 22 eingetragen werden.
    Mal schnell im CoC Nr. 13.2 geschaut: Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg] 2520.
    Dann werde ich mal einen Antrag stellen bei der Zulassungsbehörde und die tatsächliche Masse eintragen lassen.
    Da die ZulB davon vermutlich keine Ahnung hat, werde ich den Leitfaden dabei haben und denen sagen, was sie tun sollen....
    Ist ein T6 California Ocean,
    Leergewicht 2450 kg, zGG 3000 kg, mit Hänger 3100 kg
    Stützlast 100 kg,
    Ja, über eine offizielle Auflastung habe ich auch schon nachgedacht.
    Die 50 kg bekomme ich noch zusammen, mit vollen Tanks, Ersatzrad, sonstiges betriebsnotwendiges Werkzeug etc.
    Jungs, ich danke Euch sehr für Eure Tipps!
    Dann werde ich also noch besorgen:
    - Wippe (habt Ihr günstige Empfehlungen für die kleinen Reifen?)
    - Lenkergurte
    - Rampe/Brett zum hochfahren/schieben.
    Abspannen dann über den Lenker und hinten am Motor.
    kann den acc ned löschn
    May 27, 2011 at 16:17
    Gebrauchter 750 kg Hänger, ungebremst.
    Ladefläche ca 2m x 1m.
    Ummeldung und 100 km/h Plakette erst nächsten Mittwoch.
    100 km/h werde ich dürfen, da der Bulli 2500 kg Leergewicht hat. (Ok, ein bisschen weniger, 50kg, aber das liegt innerhalb der Toleranz).
    Neue Reifen kommen auch noch drauf.
    Dann werde ich meine Fuffi also definitiv mitbringen zum
    Volker PKXL2
    December 31, 2021 at 10:11
    Jetzt nur die große, kurze Frage:
    Wie befestige ich den Roller am besten auf der Pritsche? Wie macht Ihr das?
    Motorradwippe/Rollerwippe fürs Vorderrad?
    Abspannen hinten über Gepäckträger ist klar.
    Und vorne? Unterhalb des Lenkers übers Beinschild?
    Antworten gerne auch mit Fotos.
    Externer Inhalt youtu.be
