Beiträge von tonitest
Hamburg, meine Perle
und bau das Röhrchen wieder ein.
Passt diese Schwimmernadel für 16-15F ?
https://www.scooter-center.com/de/schwimmerna…efedert-3332254
Sollte wohl passen, wobei ich von der gefederten Version noch nie gehört habe,
Die dort verlinkte ungefederte ( https://www.scooter-center.com/de/schwimmerna…efedert-5350042) passt auf jeden Fall.
Eisenbahnverkehr
hi Paddy,
Wenn es um die ganzen Mittelchen geht, wird hier im Forum oft gelobt:
https://www.korrosionsschutz-depot.de/
Auch die (telefonische) Beratung soll wohl sehr gut.
Eigene Erfahrungen habe ich keine.
VG
Jörg
und wahrscheinlich war das lange Röhrchen nach hinten und hat den aufsteigenden Schwimmer, der Richtung vorne verbaut ist, blockiert....
Also wiederhole ich meine Frage an den TE:warum hast Du nicht selber probiert und den Geber um 180 Grad gedreht (Schwimmer nach hinten) verbaut?
naja, wenn man es nicht brauchen würde, wäre es wohl nicht da...
Unförmige Frauen, mit schwarzen ,stufigen Kurzhaarschnitt und vorne dann einen Pink oder Roten Vogelscheißtupfer eingefärbt
, dabei Ihren hageren Spargel Spacken , der schon zusammenzuckt, wenn man Ihn nur etwas ernst anguckt
...So etwas macht immer ärger
!Dazu: Leggings, wodurch man zwangsweise die Unförmigkeit der massiven Pfeiler sehen muss, als Oberteil ein Zelt, alles in unmöglichen Farbkombinationen.
Ganz unten dann noch pinke Puschel-Schlappen.
Betriebsausflug? Mitbewohner?
Ich sehe schon, Du sprichst aus eigener Erfahrung und kennst Dich da aus 😁😂
Der Schwimmer muss doch Richtung lenker stehen !?
Weiss ich nicht, aber probiere es doch einfach mal andersrum aus.
Hast Du den Geber mal in einem Eimer mit Flüssigkeit probiert?
VOGD?
Oder JVA?
VOGD in der JVA
Hast du den Geber mal außerhalb des Tanks geprüft?
Also aus dem Tank raus, an die Elektrik angeschlossen und den Schwimmer bewegt?
Ist der Schwimmer freigängig?
Da es auch mit einem neuen Geber nicht geht, würde ich nach obigen Tests, mal die Anzeige im Tacho prüfen, evtl hängt dort die Nadel.
Heinzelmann
weich klopfen
Habe ich das richtig verstanden, das schwarze Federblech am Gasgriff zusammen mit der abgerissenen Fahne sind so eine Art "Tempomat"? Dann kann ich das ja entfernen.
genau, hier schreibt der Jörg inkognito 😉
Zu dem Tempomat: ich meine, der wäre Absicht, damit Du ohne Blinker bei konstanter Geschwindigkeit Deinen manuellen Fahrtrichtungsanzeiger betätigen kannst und Du nicht auf Tempo 0 zurückfällst.
Aber da waren/sind/werden Lenkerendenblinker dran, wenn ich das recht erinnere, oder?
steifer Nacken
