heiß saniert
Beiträge von tonitest
Ich hab mal net Frage: Hab die Schrauben für einen doppel Loch Membranansaugstutzen 16/16 shb verloren.
Kann mir wer sagen, welche schrauben man da nimmt? Bzw wo man die nachkaufen kann?
Da gehören doch Stehbolzen ins Gehäuse, und dann der ASS mit Muttern drauf.
Oder irre ich?
knapp daneben ist auch vorbei
sucram70 weiß bestimmt was dazu.
immer (!) 1:50, nix anderes.
Lade mal deine Batterie oder tausche sie gegen eine neue aus und du wirst sehn, der Blinker funktioniert wieder ....
Wo steht, dass er eine Batterie hat? Finde nix.
Falls doch mit Bat und diese platt, dürfte doch auch die Hupe nicht funktionieren, was sie aber lt Eingangspost macht.
Ich bleibe bei Kabel und Kontakte prüfen und schließe mich evtl anschl Tausch des Blinkerrelais an.
der Motor muss raus und komplett auseinander. Ohne dies kannst Du den Schaden nicht begutachten.
Ein "Motor-Spalten light" gibt es nicht.
Hallo und willkommen zurück!
Wie schon gesagt,
- Vergaser auseinander nehmen, alles ordentlich reinigen, mit neuen Dichtungen wieder zusammenbauen.
- Mir kommt die 72er HD beim 19er Vergaser ein bisschen klein vor, da evtl mal etwas größere Düsen probieren und sauber abdüsen.
- ZZP kontrollieren, evtl auch mal schauen, ob der Polradkeil noch ok ist.
- Spritfluss kontrollieren.
Donnerbalken
Geisterfahrer
Großraum-Taxi
Und wenn das nicht geholfen hat, mess die Kabel mal durch.
Tippe aber auch auf korrodierte Kontakte in den Fassungen, an den Leutmitteln, Steckern/Kabeln an den Fassungen.
Also da erstmal ordentlich säubern / frei kratzen.
Deutsche Papiere gibt es vermutlich nicht, ich hoffe aber, dass ich sie hier zulassen kann.
Dafür musst Du eine EInzelabnahme bei TÜV/DEKRA/GTÜ o.ä. machen um dann ein Betriebserlaubnis zu bekommen.
und das dürfte mit dem verbauten 75 ccm Zylinder vermutlich schwierig werden, wenn sie als Fuffi durchgehen soll.
Was verlangt denn nun der Verkäufer?
Die original Plastikschrauben sind nicht dabei
Die gibt es beim SCK, wenn ich das richtig im Kopf habe.
bei PIS etc vermutlich auch.
Damit wird der Caddy zum Tesla...
Zumindest optisch in der Mittelkonsole...
tausche den Spannungsregler und gut ist.
Hatte ich auch mal, der Regler ist ein Verschleißteil, also mach neu.
