fruchtbar
Beiträge von tonitest
Mach mal bitte Fotos.
Habe den Draht schön durchzuführen können, was ich aber jetzt gemerkt habe , der Kupplungzug der sich ja beim schalten mit dreht gewaltig scheuert an der Verkleidung vom Lenker... aber da gibts eigentlich keinen Platz das ich den irgendwie anders verlegen kann... mmhhh??? was nun??? Glaube das war auch mit der Grund das die Schaltung schwer ging?😤
endlich Regen!
Hallo in die Runde,
Hab ein Problem mit dem Benzinhahn.
Ist offen und lässt sich nicht mehr schließen !
wie bekomme ich den wieder gangbar?
Gruß Bernd
Wie äussert sich das denn? Was genau funzt nicht?
Dreht der Benzinhahnhebel munter durch und du kannst ihn rausziehen?
Oder lässt er sich gar nicht mehr drehen?
sechs, setzen.
Kartoffelkriege
ist der undicht?
Kannst Du eventuell selber vorsichtig mit dem Lötkolben wieder verschließen.
bevor ich den Kabelbaum Wechsel, würde ich erstmal die Leitungen durchmessen....
Auch mit verschiedenen Lenkeinschlägen.
HI Pippo,
Willkommen hier im Forum.
Mach mal bitte ein paar Bilder und stell sie hier rein.
Falls die Hebelaufnahme gebrochen ist, mach bitte auch Fotos mit abgenommenen Lenkeroberteil.
VG
Jörg
Asti spumante
ABS an einem ferngesteuerten Spielzeug-Auto???
Sachen gibt es....
Die Aufrüstung auf 125ccm läuft dann
auch über Einzelteile oder kauft man sich da direkt den passenden Motor ?
Geht wohl beides, Erfahrung habe ich da aber nicht.
ist der Malossi eingetragen?
mach den Vergaser mal richtig sauber, Düsen checken, neue Dichtungen etc.
Lies Dich hier im Forum erstmal tief ein, ein Grossteil Deiner Fragen, auch die, die Du noch gar nicht gestellt hast und die, von denen Du noch gar nicht ahnst, dass Du sie stellen wirst, sind nämlich schon mehrfach beantwortet.
Und dann noch das Buch "Vespa Motorroller" von Herrn Schneider lesen.
Viel Spass mit Deinem neuen Hobby!
ja, die beiden Teile meint Chup (und noch ein paar mehr, siehe seine Liste).
Eintragung dürfte schwierig werden, kannst ja bei TÜV, Dekra, GTÜ mal Anfragen.
Geht dann über Einzelabnahme, das wird dann ein Leichtkraftrad.
Da kannst Du auch gleich auf 125 ccm gehen.
Und zum Führen dieses LKR brauchst Du die entsprechende Fahrerlaubnis, mit Klasse 3 bzw B ist das strafbar.
Schickes Teil!!
Alternative vlt hier:
Ist etwas teurer, lässt sich aber auch mit Gas betreiben oder mit Kohle.
