Paul Panzer
Beiträge von tonitest
scheint ja am Vergaser zu liegen.
Schau mal hier im Lexikon
https://www.vespaonline.de/lexicon/lexicon/5-vespa-vergaser/
Richtig reinigen,
dann Grundeinstellung.
Gleichrichter ist für die Hupe. Testen am einfachsten mit einem anderen.
Aber miß doch erstmal die Kabel durch, nicht das da nur was unterbrochen ist (Kabelbruch, Kabel lose, Kabel durchgescheuert). Da hilft dann auch kein anderer Gleichrichter, sondern eine ordentliche Kabelreparatur.
Zur Tankanzeige: hängt die Tanknadel iwo fest? Der Tankgeber scheint ja zu funktionieren, wenn nur bei Faß t leerem Tank die Reserveleuchte angeht. Oder ist die immer an.
Falschluft
Falschluft durch Vergaser reinigen und neu abdichten behoben.
Dabei dann noch gesehen, dass der Kupplungszug nur noch aus 3 zusammenhängenden Drähten besteht.
Den dann auch noch ersetzt, diesmal aber den dicken Ori-Zug von Piaggio genommen und nicht die billigen, dünnen und zu langen Nachbauteile.
Alles auf Norm eingestellt, Probefahrt gemacht: läuft wieder perfekt, kein Nachstellen erforderlich ☺?(bis jetzt...)
Der goldene Oktober kann kommen bzw bleiben! ?
Wagenknecht
Gefühlsecht
Getriebeschrott
