Beiträge von tonitest
schon ganz wuschig
Wieviel ccm hat denn der Zylinder? 65 ccm ist hier gänzlich unbekannt.
Bekannt sind: 50, 75, 85, 102 ccm.HD 65 ist die Originale für 50 ccm, ebenso die ND mit 38 - 48 (aber bitte mal korrekt lesen!)
Choke mit 50 passt.Für alle Änderungen, die du am Motor vornimmst (andere Zylinder, anderer Auspuff) _mußt_ Du zwingend neu abdüsen, sonst funktioniert das nicht mehr sauber bzw. geht kaputt.
Welche Düsen passen könnten (Richtwerte!) findest Du z.Bsp unter:
Das sind aber nur Anhaltspunkte, den passenden Wert mußt Du selber herausfinden durch Vergaser abdüsen (wie das geht, findest Du hier im Lexikon).Ansonsten guck bitte auch mal, ob die Banane korrekt am Motor verbaut ist, nicht, daß da am Auslass es nicht dicht ist und die Kiste deswegen nicht zieht.
Du hast den unbekannten Zustand des Getriebeöls sowie der Kupplungsbeläge vergessen.
Und auch, ob die Kupplung eingestellt ist.
Vielleicht ist es ja auch Falschluft.... :-0Aber vlt wissen wir ja am WE mehr, wenn er den Vergaser gereinigt hat (hoffentlich nicht nur von außen abgestaubt....)
monströsen Gold Speichers
...und was ist das überhaupt für ein gewurstel am Gasrohr, ist der Zug zu lang? klemmt der sich da wo fest.
Kann mich nicht erinnern das es bei dem Modell oder überhaupt so mal ausgesehen hat.Ich habe mal was am Lenker kontruiert, damit sich der Zug zurück zieht. Denkt ihr das hält so? Ich habe auch mal ein Bild vom Vergaser gemacht. Aber ich kann irgendwie keinen Fehler finden. Vielleicht könntet ihr auch da noch mal drauf schauen
schreib doch mal bitte dein komplettes Setup (welcher Vergaser, welche Düsen, welcher Zylinder mit wieviel ccm etc) Und wann das alles gemacht wurde.
Sonst gibt das hier nix außer Raten. -
Läuft die Kiste nun 40 oder 50 Vmax?
Und Du hast den neuen Auspuff gereinigt? Oder hast Du eine gebrauchte Banane eingebaut?Haste auch die Düsen im Vergaser angepasst?
Und - wie obern schon geschrieben - Vergaser ist auch gereinigt? s. Vergaser reinigen im Lexikon.Wie lange stand die Kiste?
Eventuell kann es auch am Getriebeöl oder den Kupplungsbelägen liegen.
Kupplung ist auch richtig eingestellt? -
ja, die scheinen nur zu vermitteln, s.a. in deren Impressum.
Kaufvertrag machst du also mit vespaio.
Und die sitzen in Italien, kannst dem Link auf der Startseite ja mal folgen.
Wie du aus Köln Deine Gewährleistungs-/Garantieansprüche in Italien durchsetzen willst, weiß ich nicht.
Die Vespen, die die anbieten, sind auch noch alle illegal, da 75 ccm verbaut.
Deutsche Papiere dürften die auch alle nicht haben.
Und Preise stehen da auch nicht bei.
I m Impressum steht auch kein Name, alles sehr merkwürdig.
Erfahrungen habe ich mit dem Laden nicht, aber ich würde die Finger davon lassen. -
Jo, kannste vermutlich auch nehmen, ist aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen
ab zum Baumarkt und kaufen!
So ne Dose mit 500 ml kostet nicht viel und brauchste immer!Eventuell auch bei Kaufland, Real, Famila & Co erhältlich
wieso nicht normales Schmierfett/Mehrzweckfett?
der ungewollten Fortpflanzung
nö, richtige Hunde sind schussfest.
Der User unter mir hat den Schuss noch nicht gehört.
Reklamation im Falle
1. Gaszug
Schau bitte mal am Vergaser. Da sitzt nämlich die Rückholfeder vom Gaszug und nicht oben im Lenker.
Ist dort der Gaszug noch eingegangen?
Schraube, durch die der Gaszug geht, noch eingeschraubt? Auf dieser sitzt auch eine Feder/Spirale.
Guck mal beim Scooter-Center oder bei SIP auf die Explositionszeichnungen des Vergasers.2. Aussenhülle Tachozug
Hat nicht nur Auswirkungen auf den km-zähler sondern auch auf die Geschwindigkeitsanzeige.
Du musst die komplette Außenhülle wechseln. Wenn du eh dabei bist, kannst du auch direkt den Innenzug mit wechseln.
Aber Ruf nicht direkt beides auf einmal raus!
Erst nur den alten Außenzug oben raus, der Innenzug bleibt drin und führt den neuen Außenzug, den du dann vorsichtig einfädelst.
Wenn der neue Außenzug drin ist, dann den alten Innenzug raus und durch den neuen ersetzen. -
zum Zwecke der
zieht, in der
