willst du nur den Innenzug tauschen oder den kompletten Zug inkl. Hülle?
Nur Innenzug sollte von oben gehen, eben gefühlvoll mit vor und zurückschieben...
Falls du den kompletten Zug wechseln willst, dann so wie Volker geschrieben hat, erst die Hülle tauschen, dann den Innenzug einschieben.
Wenn der Innenzug gar nicht rein will - klingt so bei dir - dann ist vermutlich auch der Aussenzug irgendwie kaputt, dann würde ich den auch tauschen.
Beiträge von tonitest
Anhaltspunkte findest du auch hier:
Aber abrüsten musst du auf jeden Fall -
statt den ganzen Benzinhahn zu wechseln,kannst du auch erstmal nur die Dichtung im Hahn tauschen.
Da kommst du von außen dran (2 Schrauben) und brauchst nicht gleich den ganzen Hahn tauschen und dir den Spezialschlüssel zulegen. -
ja, müsste dann noch einbauen (lassen),
Ja, da 200 für die Einzelabnahme -
Dürfte ein Italien-import sein, oder sehe nur ich keinen Tacho?
Die dürfte auch so keine Deutschen Papiere bekommen, ohne den Tacho.
Da da nix von Deutschen Papieren steht, dürften auch die nicht vorhanden sein und somit ist das Ding illegal unterwegs in D.Zum Preis etc gilt wohl das oben gesagte.
dass die Kiste ohne die Düsen genauso mies läuft, wundert mich nicht. Wenn die keine Funktion hätten, wären die gar nicht verbaut worden....
Bau die passenden und sauberen Düsen ein in den nun gesäuberten Vergaser ein und berichte dann. -
So, Vergaser ist jetzt wieder drauf. Tatsächlich kommt der ohne Filzring oder O-Ring direkt auf den Ansaugstutzen.
Da würde ich mal ganz stark dran zweifeln. Wäre wohl die erste, die ohne Filzring oder O-Ring auskommt.
Flaschluft-Probleme scheinen mir vorprogrammiert.
Aber mach mal. -
war das nicht
Bernie Geröllheimer?
Den bekommst gebraucht relativ oft, schau mal im Verkaufe-Topic (entweder hier oder auch im GSF), egay etc.
Kostet neu bei SIP oder SCK oder jeder anderen Rollerbude ca. 20 €. -
Und vlt auch mal den kompletten "neuen" versifften Gebraucht-Vergaser ordentllich mit Ultraschall, Kaltreiniger und Druckluft saubermachen, inkl. der vorher auseinandergebauten Kleinteile.
Anschl mit neuen Dichtungen und neuer Schwimmernadel wieder zusammenschrauben, -
Ja, sind Sprengringe.
Und ja, ich würde sie druntersetzen.
Guck Dir die Explosionszeichnugn bei SIP an:Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
da siehste dann alles passend -
Hans im Glück
Moin,
hier in diesem Forum wirst Du zu neuen Vespen nix finden.
Und unsere alten haben kein ABS.Schau mal im Schwesterforum, da bist Du mit Deinem Anliegen besser aufgehoben:
Jörg
so findest Du Deinen Geländewagen doch nie Weider...
Das spricht für Kabel kaputt / falsch angeschlossen oder Schalter kaputt oder falsch belegt
wird überbewertet
