Unterhosen oder Unterboden? ![]()
Beiträge von Tanatos
Der Halbmondkeil ist NICHT dazu da die Scherkräfte auszuhalten,
Der Keil dient zur Positionierung des Lüfterrads - fixiert wird es über den Konus ( (Haftreibung) und das richtige Anzugdrehmoment!
Gibt es nicht bei allen Schwingen (vor PX) diesen Wellendichtring?
Sonst würde doch Bremsstaub ins trommelseitige Lager kommen!?
die schönste und beste Variante ist das Verlöten der Zugenden - meine Meinung
hast du auch alles richtig drin?
Die Mutter muss richtig angezogen werden!
Distanzscheiben und der Sicherrungsring sind hier extrem wichtig!!!
Hier, schau mal auf die Explosionszeichnung:
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Erstzulassung 1960? Zum Glück müssen dann keine Blinker dran
psst, ab 3. April
ja, könnte Honda sein - Vespa auf keinen Fall
wie geil ist das denn?!
du bekommst das Ding offiziell auf die Strasse & ich bekomm hier nicht mal ne original Scheibenbremse bei der PX eingetragen!
Es müsste doch ein stabiles L + ein Rad ausreichen, oder?
Einmal eine Verbindung zwischen den zwei Bohrungen für die Schwingenschraube und 90° zum Stossdämpfer.
„Nach Ostern gehts weiter“ hat er gesagt!
„Die Hebebühne ist belegt“ hat er gesagt!
Konnte die Finger nicht davon lassen - Motor hängt drin. Macht das Rangieren auch einfacher
weil es sonst ein großes Motorradschild geben könnte und das an einer 50er arg bescheiden aussieht
Kann ja nicht die Finger davon lassen
Kantenschutz ja oder nein?
Wird ja einiges schwarz am Roller.
Ne, der täuscht nicht - die steht überraschend gut da.
Nichts durchgerostet, alle Originalteile dran und hat sogar noch TÜV (also MFK)
Jaja, beruhigt euch
Hier mal drei Schnappschüsse - mehr gibts erst wenn die Hebebühne wieder frei ist (nach Ostern)!
Stimmt, noch schöner finde ich, wenn du n 12mm Gewinde brauchst, da kannst du 5er und 7er mischen! Allerdings aufpassen und die richtige Steigung wählen, sonst geht nich...
wieso so kompliziert? nimm doch einfach die doppelte Menge 6er!
Ich konnte mich nicht beherrschen - wieder eine weitere Baustelle angelacht.
Dieses Mal geht es wieder in den Oldie-Bereich.
Genauer gesagt wurde es eine VNA Bj.60 - alles dabei bis auf den Motor.
Das bietet sich eigentlich noch ziemlich gut an, da ich noch einen frisch revidierten Motor auf der Werkbank liegen habe - eine PX200alt Motor mit 12PS Zylinder.
Die VNA ist noch in schön ranzigem O-Lack bis auf die Backen - wird auch so bleiben.
Was noch zeitnah gemacht wird:
- Konservierung
- Stossdämpferwechsel vorne von original auf SIP
- Stossdämpferwechsel hinten von VNA auf PX
- Federwechsel von original auf Stoffi
- Kickstarterumbau von PX auf Oldie
- Gabelumbau von 8" auf 10" (Obwohl ich auch einen Umbausatz von 10" auf 8" für den Motor da hätte
)- Wenn 10"-Umbau dann Einsatz von Schlauchlosfelgen
Das sind die Punkte, damit der Roller diese Saison auf die Strasse kommt.
Längerfristig hab ich geplant:
- Zusatztank
- Zusatzbeleuchtung
- Möglicherweise PK-Gabel mit besserer Bremse
Bilder kommen zeitnah - dann wird auch klar wieso es "VNA 200 - BOOM" heisst
Die Rückstellung des Schalthebel auf die immer gleich Position bietet aber die Liztor doch nicht, das macht doch nur die Motorino Diavolo!
Hier steht auch nix von Rückstellung (wie beim Motorrad) https://blog.scooter-center.com/vespa-schaltraste-liztor-racing/
aber die Motorrad-Schaltung ist doch eigentlich schon identisch mit der Vespa-Schaltung oder etwa nicht?
1. Gang
Leerlauf
2. Gang
3. Gang
4. Gang
(5. Gang)
(6. Gang)
wenn das ne Frage ist, dann klar für mich = schwarz!
