  2. ollipatrolli
Beiträge von ollipatrolli
  • Vespa px 80 mit Motorrasseln
    • ollipatrolli
    • October 10, 2015 at 22:41
    so damit mir das nicht nochmal passiert mit dem klemmer welche Einstellungen sollte ich Fahren ????? Zündung .hd.nd usw gibt's da eine sichere Variante mit dem DR ????,,
    • ollipatrolli
    • October 8, 2015 at 17:48
    hallo ich hab die zündung auf 19 angeblitzt. Ich werd jetzt spalten und neu lagern dichten umd ne längere Übersetzung kurbelwelle? Warum neu ??
    • ollipatrolli
    • October 6, 2015 at 19:11
    Da er genau an dem Fenster geklemmt hat gehe ich mal davon aus das es wegen dem auseracht lassen des entgratens so gekommen ist .da hab ich wieder schön lehrgeld bezahlt ?(:cursing:
    • ollipatrolli
    • October 6, 2015 at 19:06
    • ollipatrolli
    • October 6, 2015 at 18:57
    also lüfterrad wurde gerade gründlich begutachten und da ist mal alles gut
    Also werden wir dann mal morgen den zylinder runterholen dann mach ich mal ein bild von dem klemmer für mich sieht das nach einen minimalen aus aber mal sehen was ihr dazu sagt
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 22:19
    wenn er vorher entgratet wurde aber wie gesagt ich wusste davon nix hatte ich auch nie vorher gehört das der neue zylinder noch besrbeitet werden sollte ist halt dumm gelaufen
  • Testfahrer für Elektroroller in Saabrücken gesucht
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 22:15
    ich wohne ca 6 km von dem testgelände weg bei intresse melde dich einfach
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 22:07
    Zufällig bin ich aus saarbrücken da bin ich gern dabei
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 22:03
    das werd ich mal checken .hatte dss lüfterrad gestern noch ab hab aber nix festgestellt der check kostet ja nix :D
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 21:55
    nein vollgad war ja nicht wollt ja schön piano einfahren
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 20:49
    ja das mit dem vollidiot kenn ich entgratet hab ich auch nicht .das hab ich erst nachträglich gelesen .und ich hab den dr genommen weil er überall als sehr zuverlässig beschrieben wurde .mein plan ist jetzt neuer kolben neue ringe alles schön e tgraten und nochmal versuchen .mein kerzenbild ist allerdings schwarz ich hab ne 105 hd drinn bei schwarz leuct sie doch zu fett ? Zündung steht auf 19 grad .ich hoffe mit nem neuen kolbe ist das klappern weg
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 20:13
    also dieses kolbenklappern ! Nur weil er kurz geklemmt hat .also neuer kolben und wie siehts mit kolbenringe aus ?
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 18:30
    sie lief ja super bis zum kleinen kolbenklemmer das Geräusch kahm erst ein tag danach
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 18:26
    hat denn niemand einen Tip was das klingel sein könnte? Hab jetzt angst wenn ich neu lagere und dichte das es immer noch ist und evtl die kurbelwelle einen knax hat hab null Ahnung auf was ich da alles achten muss
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 12:40
    danke das steht dann schon mal auf der liste
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 12:39
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 07:20
    Haltewerkzeug und abzieher für lüfterad und kupplung ist vorhanden aber die lager und simmeringe und kurbelwelle sind neuland und das will ich so schonend wie möglich mache .und hab vor das Übersetzung ritzel zu tauschen da ich ja den DR drauf fahren will .macht das Sinn oder sollte ich bei original bleiben und was sollte ich noch tauschen um suf der sicheren seite zu sein das mopet soll mächstes Jahr italien u zurück schaffen
    • ollipatrolli
    • October 5, 2015 at 06:56
    Ich werde dann mal das Triebwerk ausbauen und muss mir dann noch jede Menge Werkzeug anschaffen fürs Spalten und lager ziehen und Pressen was könnt ihr da empfehlena?
    • ollipatrolli
    • October 4, 2015 at 17:48
    jetzt sollte es gehn
    • ollipatrolli
    • October 4, 2015 at 17:29
    Externer Inhalt youtu.be
