Schön geworden - wie auch jetzt endlich das Wetter. ![]()
Viel Spaß ![]()
Viel Spaß ![]()
Meinst Du, ich fange an, mich mit Details wie Blinker zu beschäftigen, wenn die grundsätzliche Frage nicht geklärt ist?
Anhand der Antworten - danke euch - stelle ich fest, zu ungenau gefragt zu haben.
Das Reserverad soll quer - eben wie bei V50 - mit dem Halter der V50 montiert werden.
Nun, Handschuhfach ist ab. Was bleibt ist das lange Rohr, das das Zündschloss trägt. Das Rohr ist länger als das der PK. So besteht die Gefahr, dass der Zündschlüssel am Reserverad ansteht oder sich gar nicht ins Schloss stecken lässt.
Gut, man könnte es abflexen. Aber ab ist ab. Die Veränderungen sollen reversibel sein.
Hat das schon einmal jemand gemacht? Oder eine PK (S, XL1,...) mit Reserverad hinterm Beinschild versehen und kann z.B. messen, wie groß der Abstand zum Zentralrohr des Rahmens ist?
(Ob das mit dem Zündschloss passt, kann ich dann ja übertragen.)
@Fantime: Viel Öffnungsmechanik (außer Federung für den Zylinder) ist da nicht drin.
Steht das dann nicht am Reserverad an?
Möchte keine Halterung kaufen um sie aus so einem Grund dann doch nicht verwenden zu können.
Hallo miteinander,
nachdem nun feststeht, dass meine PKXL2 eine ETS-Banane bekommen soll, sucht das Reserverad eine neue Bleibe.
Am besten gefällt mir der Platz hinterm Beinschild, statt Handschuhfach. Der Halter der V50 sollte passen.
Aber was ist mit dem Zündschloss? Passt das oder ist das im Weg?
Heyyy miteinander,
die Felgen und Gabel meiner XL2 sind nach langer Standzeit heftig vergammelt. Von der vorderen Bremsankerplatte habe ich den blätternden Lack einfach abbürsten können. Da muss neue Farbe drauf. Sehr gern, wenn ich da eh schon dran bin, würde ich es gern mit der richten Farbe - eben das 983 aluminio met - lackieren. Sorgfältig mit der Sprühdose.
Das ist doch ein Einschichtmetalliklack?!?! Ich habe die Befürchtung, mit Klarlack wird das ziemlich speckig. Wie das Silbermetallik von so einer Leasingschleuder aus den frühen 2000ern...
Danke für die Infos!
Wechsel- und Gleichstrom lassen sich mit einer gemeinsamen Karosseriemasse (Minuspol) parallel betrieben oder muss der Gleichstromblinker dann mit eigenen Massekabeln (gegen Karosserie isoliert) betrieben werden?
Habe den seit 15 Jahren. Und erst einmal aus eigener Kraft auf knapp über 100kmh gehabt....
Mit getretener Kupplung Berg ab in den Kassler Bergen auf 105kmh laut GPS
Reisegeschwindigkeit 85-90kmh
Reicht voll und ganz aus.
Mir zumindest
Ein richtiges Langzeitauto, sehr nachhaltig. Und ne schöne Einstellung zum Autofahren. Wären noch wesentlich mehr Leute so drauf, ginge es der Umwelt sicher besser - ohne fragwürdige Abgashightech.
Die PX Lusso hat eine Wechselstromelektrik, die auch die Blinker betreibt. Nur Hupe und Batterie / Starter werden mittels Gleichrichter mit eben Gleichstrom betrieben. Soweit bin ich durchgestiegen.
(Auch, dass es wohl Ausnahmen gibt, habe ich mitbekommen.)
Nun möchte ich gerne die Blinker über die Batterie (elestart) betreiben, um im Leerlauf eine gewisse Leuchtstärke zu erhalten und meinen nachgerüsteten Warnblinker auch bei stehendem Motor nutzen zu können. Bisher habe ich nur Warnblinker, wenn der Motor läuft und bei Leerlauf ein eher schüchternes, flackerndes Warnglimmen.
Zudem erhoffe ich mir, dass im Leerlauf das Licht auch etwas heller leuchtet, wenn der Blinker über die Batterie gespeist wird.
Kann der Blinkgeber einer durchschnittlichen PX Lusso (97er Modell) Wechsel- als auch Gleichstrom vertragen oder braucht es dazu jeweils einen speziellen Geber?
Bei den einschlägigen Teiledealern habe ich nix entsprechendes gefunden.
PKXL 2 Blinkgeber fällt wohl aus, da er 10W-Birnchen befeuert.
„Der Kabelbaum ist neu.“
Der ganze? Also auch der Kabelstrang am Blinkerschalter?
Der Blinkerschalter ist auch geprüft?
Außer Auspuff ist am Motor soweit alles original.
Für die Wiederinbetriebnahme und die Vorführung beim TÜV wird die Bedüsung passen, danach also Abdüsen. Danke für die Antworten.
Die Banane wird's wohl werden. ![]()
Nun eine Frage zum Vergaser:
Verbaut ist ein SHBC 20L mit folgender Bedüsung:
HD 76
ND 50
CD 60 (Könnte auch 80 heißen, sieht man schlecht.)
Motor und Vergaser stammen aus der Schweiz.
Scootercenter schreibt zur Banane:
Der 20/20er SHB Vergaser der Vespa ETS ist original mit ND 42, HD 76, Choke/Kaltstartdüse 60 bestückt.
In der Wiki des GSF finde ich zur ETS folgendes:
Sehe ich das richtig, dass in allen drei Fällen die gleiche Konfiguration beschrieben wird oder habe ich eine Feinheit übersehen?
Mich irritieren v.a. die unterschiedlichen aber ähnlichen Vergaserbezeichungen.
Zur Zeit habe ich sehr viel um die Ohren und bin leicht zu verwirren...
Ich vermute, meinen Vergaser wie er ist (gereinigt), einsetzen zu können.
Mein Arzt sagte heute in einem längeren Gespräch zu mir:
„Wenn ihnen das Vespafahren gut tut, dann fahren sie, Herr Se7entySix, fahren sie!“
Schönes Projekt.
Manche mögen zwar Mainstream langweilig finden (ich auch immer wieder), es mit Gewalt anders machen bringt auch immer wieder bizarre und groteske Gebilde hervor, bei denen ich mich frage, ist das Absicht?
Mein Ex-Chef würde sagen: „Weitermachen!“ ![]()
Zur Farbe für Felgen (Gabel und Bremstrommeln). Der originale Farbton ist
PIAGGIO 983 "Alluminio Ruote Metallic"
Diese Tage habe ich das im Zuge der Aufarbeitung meiner XL2 recherchiert.
gelb=🍌, das war zu naheliegend. ![]()
bei der ETS Banane lässt sich eine Piaggio nummer freilegen. also gleich noch auspufflack dazu kaufen.
der klanng ist etwas helle und lauter im vergleich zu dem originalauspuff.
man möchte fast sagen etwas gelb
Super, das mit der Nummer. Da wird sich der Prüfingenieur freuen
Klingt etwas gelb? Dunkel erinnere ich mich an irgendeine Marketingstunde, in der gelehrt wurde, dass mit orange "billig" assoziiert würde. Die Verbindung mit gelb habe ich vergessen - vielleicht besser so. ![]()
Danke euch! Da bin ich schon mal froh zu wissen, wie die Dinge stehen. Sito und Faco werden sich qualitativ nicht viel nehmen, wenn sie nicht sogar aus der gleichen Fabrik purzeln - vermute ich.
Wie ist das mit der Zulassung der Sito?
Für die Fuffis findet man ja Puffs mit E2-Zulassung. Für die 125er habe ich noch keine gefunden.
Ja, die Banane. Der einzig richtig schicke Spochtauspuff, den ich kenne.
Reizt mich ja schon...
Edit möchte noch wissen, wie die Banane denn klingt?
Heyy,
nachdem meine PX nun seit ihrer Wiederbelebung vor drei Jahren klaglos einfach nur läuft und läuft und läuft, juckt es mich in den Fingern und möchte meine seit über 15 Jahren eingemottete XL2 wieder flott machen.
Mitte der 90er hatte ich, eher aus Kostengründen (Schüler), einen Sitoplus verbaut. Mit dem Ding lief sie zwar sehr gut, aber auch mit nerviger Geräuschkulisse. Dieses blecherne *DÄNG* *DÄNG* *DÄNG* wurde immer lauter. Ich erinnere mich auch an Probleme mit gerissenem Krümmer...
Der originale Auspuff ist nicht mehr lieferbar? Gibt es empfehlenswerte Alternativen?
Gibt es gesicherte Erkenntnisse bzw. verlässliche Erfahrungswerte bzgl. einer unterschiedlichen Rauchentwicklung bei teil- und vollsynthetischem Öl?
Laut Produktbeschreibungen sind ja beide „raucharm“ wobei ich so im allgemeinen Straßenverkehr den Eindruck habe, dass das bei vollsynthetischen Ölen eher zutrifft?
Ja, die Funktion des Kabels ist mir bekannt. Ich habe es etwas unpräzise als Massekabel bezeichnet, da es entsprechend angeschlossen wird.
Dass die CDI auch ohne dieses Kabel zündet, habe ich ohne es zu wollen mehrere Tausend Kilometer getestet. Und sie hat, wohl aufgrund eines mir nicht bekannten Defekts, ziemlich willkürlich gezündet und für entsprechende Lärmbelästigung gesorgt.
Aber gut von Dir, nochmals auf die Funktion des gelben bzw. schwarzen Kabels hinzuweisen, es ranken sich ja allerhand Mythen und Märchen um diesen Wurmfortsatz. ![]()
