Mit "Schieberöffnung" meinst du das Standgas oder wie?
Ansonsten wüsste ich nicht wo ich noch etwas einstellen könnte...
Ok super! Habe bewusst erstmal die 68er rein damit der Zylinder genug Schmierung bekommt, aber werde dann mal auf 65 runtergehen!
Denkt ihr das die ganzen Verhaltensprobleme von der etwas zu großen Düse kommen?
Das mit dem Standgas+Choke und dem Ruckeln bei Vollast ist für mich irgendwie nicht ganz schlüssig...
Hallo Vespa Online!
Bin neu hier also erstmal ein Hallo!
Ich habe nun schon etwas länger eine PK50 XL2 und habe diese eine Zeit lang mit einem 75er DR gefahren (natürlich mit neuen Düsen usw..)
Nun habe ich wieder zurückgerüstet auf den Originalen 50er und weiß nicht welche Düsen ich nun benötige!
Momentan ist eine 68er HD verbaut, was meines Wissens nach eig zu groß ist, deshalb bin ich etwas skeptisch wegen dem ChokeVerhaltens..
Habe den Kolben erneuert (Alte hatte einen defekten Kolbenring und dadurch schaden erlitten), diesen Kolben fahre ich nun seit ca. 50km ein.
Also meine Frage lautet:
Welche Düsen sind Orig. in dem 16.15er der PK50 XL2 verbaut? Und wie kann ich am besten sichergehen, dass ich alles korrekt eingestellt habe?
DANKE vorab ![]()
