und noch ein Tip, wenn Du Schraubnippel verwenden musst dann verbau den oben am Lenker dann kannst Du später den Nippel am Zug direkt am Vergaser aushängen.
Vereinfacht die Sache wenn Du den Vergaser mal ausbauen musst...
Beiträge von CARDOC2001
Gabba Musik
Nein die Bremse vorn hat kein Bremslichtschalter !
alternativ kannste auch ne Glühlampe mal an die Kabel halten dann weißt du schon mal das bis zum Stoplichtschalter Strom ist.
Übrigens Masse also minus ist am Rahmen !
mal an den beiden Kabeln am Bremslichtschalter mit einem Voltmeter gemessen ?
Normales Rücklicht geht ?
Faschingsnasen
Nippel Alarm
der Zylinder ist aus Guß da macht das planen wenig Sinn, kannst ja evtl mal ein planlineal drüber halten zur Kontrolle.
80er oder 120er Körnung reicht da vollkommen aus. Mit DirkoHT hab ich bis jetzt gute Erfahrungen gemacht zum abdichten. -
Kopf abmontieren und mit Schmirgelpapier auf einer Glasscheibe in 8 kreisend planen und bei der Montage zusätzlich Dichtmasse verwenden.
oder einfach hier kaufen :Dosierflaschen für Zweitaktöl in drei verschiedenen Größen mit Mischungsverhältnisaufkleber
Schöner geht's nicht !
Würd sagen auf jeden Fall ne gespaltene Persönlichkeit !
Achja und persönlich , mir völlig Wurst !
Genauer in dem SCHWARZEN Plastikgehäuse am Luftfilter !
Das G steht ja auch für G eländewagen !
Das andere ist doch nur teurer Schrott...
Pferderennen
ich scheiß auf den i man
Gestorben wird immer...
na geht doch...
Die 4 Scheiben funktionieren auch aber machen öfter Probleme. Da muss man dann schon ganz genau wissen was und wie man es macht.
von Männer Schweiß
