sind drin im Ofen
Beiträge von CARDOC2001
kommt an drauf was Tacho habe tue
Xl1 rundes Tacho oder xl2 ovali Tach
guck mal ob der Vergaser sich gelockert hat bei der Heimfahrt....
Im schlimmsten Fall ist es Falschluft und der Motor muss gespalten werden um die Simmerringe zu erneuernTankentlüftung im Deckel könnte auch noch verstopft sein...mal ablassen und gucken was passiert
tiefes Loch
und Versiegelung rein , bekommst bei Ebay günstig !
Oldschool Look =gefällt aber schmeiß die Alu Bleche runter...
so lassen Rost konservieren, und Spaß dran haben und fahren fahren und fahren
machmal Fotos und stell die hier ein , glaube wir drehen und hier gleich im Kreis ...
das ist normal , der Arm der Kulu muss vorgespannt werden ...
natürlich sind die Reibscheiben unterschiedlich dick !
Aber immer im Satz gleich , also 3 Scheiben sind gleich dick und 4 Scheiben auch
Die Malossi Feder ist schön recht heftig, könnte aber auch funktionieren , weiß ja nicht wie viel Schmalz du im linken Arm hast...
würde ich sagen... polini Feder wäre auch gut für dein Setup...
Aufpassen das Du nicht für xl2 Modell bestellst ! Die Kupplung ist anders !!Du hast eine (1) Feder oder mehrere ??
zusammenführung
ok, du weißt aber schon dass die Kupplung eine bestimmte Bauhöhe hat und du nicht einfach willkürlich eine rausnehmen oder hinzufügen kannst...
Dann sind die Zwischenscheiben bei der 3-Scheiben Kulu dicker als bei der 4 Scheiben !
Wenn Du da was durcheinander gewürfelt hast ist klar warum es nicht funktioniert... -
Unverg(ess)lich ...
zuerst mal gefragt wie viel Leistung hat der Motor ? Warum 4 Scheiben Kupplung , möchte fast Wetten 3 Scheiben hätten voll und ganz gereicht...
Hast Du die Komplette Kupplung oder nur die Reibbeläge mit oder ohne zwischenscheiben
erneuert ? -
Manta Pariser
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
aha , ok Draht verstärkt ! Der gehört da schonmal nicht rein ! Also raus damit und Original rein...
