Abends ist's die Säufersonne !
Beiträge von CARDOC2001
Oh Mann. LEUTE GIBTS ....
praktisch und ganz wichtig , zuverlässig !
Rosten tun die alle... Türfalz, Heckklappe, Radläufe dort zuerst gucken ... Motortechnisch drauf achten bei kaltstart kein Kettenrasseln zu hören ist, sonst sind.mal eben ca 1000€ schnell versenkt.
Fahren nicht aber schon des öfteren beruflich
Instandgesetzt. Wo liegt Dein Problem ? -
die Gummietülle kannste durchdrücken, vorab würde ich vorrausgesetzt die Kabel sind noch heile und nicht bröselig ein neues Pickup einlöten...
oder erst mal gucken ob der Vergaser unten verzogen ist .... und ggf planen.
Was ist denn wenn Du mit der HD noch größer gehst ?
Als der Vergaser ab war hast Du mal geprüft ob dieser noch Plan unten ist ? Die werden gern mal zu fest angezogen und werden dann krumm...
Richtig abdüsen und abblitzen ist natürlich ganz wichtig !!Würde auch mal nach Handy GPS fahren , die Tachos sind eher Schätzeisen
- hin und her machen die Meter !
in die Stiefel pinkeln, alter Lanzer Trick
würd sagen kommt auf den Prüfer drauf an...
das nennt man dann Falschluft ....Glaube ich
Kartoffel Design Schmiede
die Schaltklaue im Getriebe auf der Hauptwelle.
Um da ran zu kommen muss der Motor gespalten werden.
Nutten prellen
Falsch eingestellte Zündung oder Zündkerze verschlissen oder falscher Wärmewert, nicht richtig abgedüster Vergaser ... Wackelkontakt
Kabelbruch...
Undichter Zylinderkopf, Auspuff...uswWie du siehst kann zig Ursachen haben...
Der Reihe nach prüfen und dann wird die kleine zickige Italienerin wieder schnurren
