nee sind ja 2 !
Beiträge von CARDOC2001
drehmel : Pferd !!
Das nenn ich mal Brötchen !!!
das Problem ist eher der Zylinder, da der DR nicht der Leistungsstärkster Zylinder ist und Drehfreudig auch nicht grade.
Besonders wenn Du ne Langhubwelle verbauen möchtest...
Jetzt 26er Vergaser ? Was denn nun 24 oder 26 ? -
Gut dass da nicht Müllabfuhr war...
Sorry aber 177DR wird nie dauerhaft über 100 km/h laufen...
Zumindest nicht mit 24/24 erPolini oder Malossi oder noch besser Quattini dann reicht der 24/24 eh nur noch schwer...
der Nachbar heißt Mulil
ZÄHNE putzen
Kreuz Kümmel
Zylinderkopf lose ?
Richtig abgedüst ? Bei fast Vollgas mal den Choke gezogen ? Wenn sie besser zieht Düse zu klein, wenn sie drosselt, Düse zu groß.
was lange hält bringt kein Geld !
Sorry aber in meinen Augen alles Quatsch, voll Alu Sichtungen verbauen dann vorher natürlich gucken ob die Fläche auch einigermaßen grade ist und nicht krumm wie ein Flitzebogen ,dann sicherstellen dass die verbauten Bolzen auch fest sitzen , danach selbstsichernde Muttern verbauen und den Auspuff/ Krümmer glühend machen , dann ist die Spannung weg und dann lösst sich auch nix mehr !!!
Könnt wetten hast letztes mal nicht heiß gemacht und oder löst sich deshalb schon wieder, oder billige Dichtungen verbaut !
bei jedem Bauer stehen die guten Maschienen unter Dach, warum gutes ändern ?!
xl verkaufen , weil lt. Bj. ne xl2 sein muss.
V50 definitiv behalten !Nordlichter gibt's genug die dir sicherlich helfen !
Schrauberhilfe nach Postleitzahlen sortiert, mal gucken.
gesund leben
