Jep hört ihr es zischen ?
Ahhhhhhh....
Ahhhhhhh....
Mit wieviele Schrauben hast die Zündgrundplatte befestigt ?
Stell mal ein Foto ein oder mach mal ein Video
und ich sag dir jetzt schon dass nicht mit weniger gearbeitet werden wird ...
Bin auf das Ergebnis mal gespannt.
Verrätst Du uns wer der Spezialist ist ?
wow das ist der wahre Wolf im Schafspelz !
die Silikonmumpe macht eh nix kaputt im Motor also scheiß drauf und fahren...
Oder wurde da am Motor mächtig gepfuscht ??? Das wäre mir viel wichtiger zu wissen.
Rudel bumsen
Pack packt die Koffer
islamisten
in der Suchfunktion wirst auch nix finden , frag
mal Wiki (pedia)
Zurück zum Thema, würde eh auf 10 Zoll umrüsten
hast mal den konus gemessen ? Wenn ich mich nicht irre hat die PK s ein kleinen Konus und die xl2 den großen...
Kostverächter
zusätzlich würde ich das Rohr vom Auspuff mal glühend machen damit die Spannung weggeht und der Topf Spannungsfrei sitzt !!!
Möchte Wetten das sich dieser dann auch nicht mehr löst...
nee 2 Leute heute morgen krank gemeldet...
das meine Chefin mir heute den Kaffee zum Arbeitsplatz gebracht hat... ![]()
überströmer angepasst ? Einlass geöffnet ?
Zündung abgeblitzt ?
Bolzen fest einstehen vorher gut mit 2 Muttern kontern.
Dann Krümmer montieren und dort Unterlegscheibe und Federring verwenden. Und nur Aludichtungen verwenden nicht diese billigen wo nur innen der Ring aus Alu ist. Dann sollte alles halten.
bei wenig Kompression würd ich trotzdem mal messen ob und wie viel noch da ist, denke du hast die Kolbenringe geschrottet bei hohen Drehzahlen und dann abrupte Gasrücknahme...
Der 28 Kehin ist auch nicht die beste Wahl bei deinem Setup...
Und wenn die Siris durch sein sollten hast Probleme mit Falschluft also hochdrehen und evtl kein Leerlauf...
Oel am Siri Limaseite, raus neu rein !
Also erstmal richtig Kompression messen.
alles was dein Geldbeutel her gibt ...
Die Frage die sich mir stellt welches Modell soll es denn werden ?
Großer Führerschein vorhanden oder nur Max. 50 ccm ?
Pauschal würde ich schon mal sagen zwischen 1500-3500€
