1 oder 2 also rund oder Oval
Beiträge von CARDOC2001
mal mit offenen Tank gefahren ?evtl ist die Entlüftung verstopft, dann zieht der Tank ein Vakuum und kein Benzin fließt mehr nach....
oder ist der Schlauch zu lang !
lach...nachher dann ist der einmal warm..
schraubensicherungsmittel dran und fertig , aber nicht das hochfeste !
ist wenn du schnell bist in 2 Tagen fertig dann ist das neue Seitenteil drin und der Wagen geht zum Lackierer....
große Angelhaken
Du solltest vielleicht kurz erklären wo die her sind und was du etwa damit vor hast.
Oder meinst du wenn ich hier rein schreibe suche 500000€ dass dann einer schreibt, kannst dir abholen !
nehme an Spiegel Original links ?
Solltest Du etwas präzieser angeben
Abgas Schlampen
lässt sich nicht polieren
wenn's so einfach wäre , wäre ich selbstständig mit Brustvergrößerung durch Hand auflegen !
nee ist am Hahn dran von innen , siehste besser wenn der Hahn raus ist
aber lass das Steigrohr drin !!
Sonst ist der Hahn hinüber , der ist geklebt ! -
das Loch ist der.überlauf ist normal dass der Sprit ausläuft ... der Hahn muss ein.satten kontinuierlichen Strahl machen
Könnte auch sein dass deine Kurbelwelle leicht Spiel hat oder gar krumm ist, ob das Polrad am Zylinder schleift solltest Du aber sehen können seitlich...
hast bestimmt die Zündplatte mit 4 Schrauben befestigt , es gehören aber nur 3 rein ! Dann steht die die zu viel ist (rechts unten) zu hoch und schleift am Polrad. Sollte man aber auch sehen von innen
wichtig ist dass der Keine Hebel der gegen die Rolle drückt kaum Spiel hat.
Dass der kleine Schaltklotz nach oben und unten Spiel hat ist normal.
Wie sieht denn der Bolzen aus ?ist der noch fest ?-( linksgewinde) -
Ich piss jeden Tag auf die IS !
Da steht Ideal Standard...
