Lada Niva?
Geiles Waldmopped
Lada Niva?
Geiles Waldmopped
die Originale reicht voll und ganz , es sei denn du hast den Motor so getunt dass es nötig ist die Zündung zu verändern !
fahre selbst die PX alt Zündung und läuft super auch mit Quattrini zylinder ! ![]()
damit ist ein besserer Halt gewährleistet !
Und ein runter rutschen vom Zyl Auslass vermieden.
würde die haltefedern noch montieren !
Elektrik ist ein Arschloch ! Basta
die kannst von hinten ficken und dir vorn ein wichsen...
Cool ist der Typ am Ende , mit blutender Fresse noch singen...
Urzeitkrebse !
Hoch die Hände Wochenende !!
ja richtig erkannt , leider schreibt hier keiner mehr was , alle auf Facebook umgestiegen .!
Oder aber auf Runs und Treffen Nummern getauscht und über Whatts App...
Schrauberhilfe nach Postleitzahlen
die nachbau Felgen sind Kacke, dünner , schlecht lackiert , und gehen schneller krumm. Dann lieber die alte Felge aufarbeiten und neu pulvern lassen
was mir da noch zu einfällt, achte drauf dass die Beläge leicht über die Bolzen gehen und sich leicht montieren lassen , ggf die Löcher der Backen nachfeilen, wenn die zu stramm sitzen lösst sich die Bremse oft nicht und die Beläge verklemmen sich.
das ist so konzipiert das da nix spritzt , entweder zu viel drin oder der Zylinder drückt zurück ins Getriebe und dann spritzt es , aber dafür müsste verdammt viel drin sein
Wenn hier einer Anna naß macht bin ich das !
