Kielholen !!!
Alles wixersse
Kielholen !!!
Alles wixersse
Ok lassen wir mal die Kohle hier bei Seite sonst ufert das in die falsche Richtung aus ..
Fakt ist das für das gezahlte Geld eine komplette fertige und benutzbare Küche da stehen muss ! Und das in einem angemessenen Zeit Rahmen.
Habe nun erfahren das die Firma sog. Premium Monteure beschäftigt für sog. Exclusiv Küchen ! Und das finde ich eine Frechheit !!!
Denn wer hat denn für die Küche mehr gearbeitet ? Und die Kohle zusammen gerafft ? Der der jeden Cent spart und nicht mit der Kohle um sich schmeisst ...oder der der eh schon satt ist und Papas Sohn ist (nur ein Beispiel)
Da schwillt mit der Hals das in unserer heutigen Gesellschafft oftmals mit 2erlei
Mass gemessen wird !!!
Der Friseur ist in meinen Augen ebenso ein Mensch wie der Prof.Dr.Dr.....
Alle putzen in der mitte die Kacke weg !!!
War heut morgen erst beim Anwalt , der meinte ich solle noch eine letztmalige Nachbesserung mit einer Frist zulassen und erst dann sei die Möglichkeit gegeben vom Kaufvertrag zurückzutreten.
Nur dann laufe ich Gefahr das die Küche wieder abgeholt wird und ich wieder ohne Küche da stehe !
Und eine neue Küche dauert natürlich auch wieder 6~8 Wochen !!
Könnte echt kotzen !!!
Ich werde dort nie wieder etwas kaufen , so viel steht fest !
Halte Euch auf dem Laufenden...
Anfang Januar Küche gekauft bei Ostermann , ja ich schreibe den Namen hier bewusst rein !!!
Dann lange drauf gewartet und obwohl die Küche bereits Mitte März schon vom Werk hergestellt und nach Ostermann geliefert wurde , frühester Montage Termin Ende April
Dann endlich der lang erwartete Tag des Aufbaus der Küche !!
Und wieder nur scheisse !!
Mängel , Mängel, Mängel...
Gutachter kam raus , hat alle Mängel explizit aufgeschrieben und notiert.
1.7 Versuch die Mängel zu beseitigen und wieder nur scheisse...
Dann mehrfach zum Möbelhaus gefahren , wieder alles durchgekaut und besprochen ...
Herr... wir kümmern uns bitten um Verzeihung ...bla bla bla...
Gestern wieder der erhoffte Tag endlich die Küche richtig nutzen zu können und was war ? Nur die Hälfte der benötigten und beschädigten Teile auf dem LKW !! KOTZ !!
Jetzt , heute morgen um 10:00 Termin beim Anwalt und danach um 11:30 Termin mit Gesammtverkaufsleiter Ostermann , Basta !
Will keinem drohen , aber die können sich heute warm anziehen , hab Stimmung !!!!
Hier mal ein Beispiel wie gearbeitet wurde )![]()
Absolute Zumutung !!
Kleine Orientierung , die Küche ist nicht von einer namenlosen Firma und Kaufpreis ca 8000,~€
Hab grad Pulsadern wie Gartenschäuche !!!
Wer mehr Infos haben möchte , gerne per PN
sgit happened...
mit den Seitenschneider klemmst Du die Düse aber zu , ich säge die immer ab und achte darauf das sie keine unregelmässigen
Kannten unten bekommt ...
Kreuzi bei dir war es die Kupplung , und wer hat es vorher vermutet ? Richtig , ICH !!!
ok , bei 80 km/h geht das natürlich schwer...
Würde mal ohne Backen fahren und vorab prüfen ob alle Schrauben und der gleichen fest sind !
Auch mal gegen den Auspuff schlagen , vielleicht hat sich ein Blech gelöst...
Wenn das nicht hilft mal den Zylinderkopf abschrauben und fühlen ob der Kolbenbolzen Spiel hat. Rasselt dann auch bei höherer Drehzahl...
Ebenso mal am Polrad ziehen ob vielleicht zu viel Spiel vorhanden ist...
Und mal den Kupplungsdeckel abnehmen und prüfen ob die Mutter noch fest ist....
hast Du mal kontrolliert ob ausreichend Kraftstoff am Vergaser vom Tank ankommt ? Vielleicht ist der Benzinhahn verstopft und lässt nicht ausreichend Sprit in den Vergaser
Ich würde auch mal den Schwimmer in Vergaser prüfen ob der in Ordnung ist und ob das Schwimmernadelventil richtig sitzt und freigängig ist...
Aber Fälschlich kannste komplett ausschliessen ? ...
Quatsch ,das haben die nur geschrieben um den Auftrag so teuer wie möglich zu machen ...
Jep völlig normal ...
auch dabei vorrausgesetzt das Wetter spielt mit und mein Terminkalender hat noch nen Loch für nen spassigen Tag ... ![]()
stell mal ne Tondatei ein...
verrätst Du uns für welches Modell ?
PK
V50
Rally
SPRINT...
hast bestimmt beim Lenker wieder drauf stecken ein Kabelschuh vom Schalter aus versehen abgezogen , vermute dir wird nix anderes übrig bleiben als das Pedal zu lösen und den Bremszug zu lösen um nachzuschauen
Musst neu machen , sind eh nicht richtig befestigt, wenn man genau hinschaut sind die Leisten mit Kreuzschrauben angeschraubt und nicht wie Original vernietet
Gib dem Luder ordentlich Puder...
