Beiträge von CARDOC2001
Was denn für ein Modell ? In der Regel bekommste die Glühlampen in allen PKW Zubehör Shops
In der Regel sind da sog. Glassockel Glühlampen drin 12v 1,2 Watt
Jedoch das alle auf einmal kaputt gehen ist sehr unwahrscheinlich , also vorher mal Spannung messen -
Nö war nicht nötig !
Hatte ne Chefin
Der User unter mir fi... alles was nicht bei 3 auf den Bäumen ist
Mach mal den Schauch am Vergaser ab und dreh den Benzinhahn auf , wenn ausreichend Kraftstoff kommt , io
Wenn nicht mal den Deckel vom Tank aufmachen wenn dann mehr kommt ist die Belüftung vom Tank zu ...
Kann natürlich auch noch was anderes sein aber fang mal da an zu prüfen -
Nö nur einmal , damals bin ich dem Rettungswagen hinterhergefahren wo meine mittlerweile verstorbene Mutter mit nem Herzinfarkt drin lag. Mein Glück war damals das der Polizist alleine im Zivilwagen saß und er nicht sehen konnte welche Farbe die Ampel angezeigt hatte ...
Aussage gegen Aussage also nur ne kleine Geldstrafe , fertig !
Der User unter mir ist Rettungswagen Fahrer
Wenn die Beläge noch gut sind , man kann auch nur die Feder ersetzen gegen eine weichere , kenne dein Setup nicht , aber bis 85ccm reicht die 3 Scheibenkupplung voll und ganz aus
Änderung nur komplett mit zwischen Scheiben !
Wenn du da was weglässt bekommste Probleme ...
Im übrigen ist die 4 Scheiben Kupplung jeweils dünner mit den Reibscheiben und Belagscheiben !
Beim Setup 75 ccm reicht voll und ganz die 3 Scheiben Variante -
Kein Problem dafür ist man ja da...
Hauptsache es geht nix kaputt !
- Wenn eh der große Führerschein da ist , warum denn dann keine PX kaufen ?
Ja am liebsten hingerichtet !
Der User unter mir kennt sich mit ErbstreitRecht aus
Beim Glaser mal nachfragen ...
Problematisch wird es erst wenn das Gehäuse gebördelt ist
Alternativ komplett neuen Spiegel kaufen und montieren -
Auf keinen Fall !!!
Sicher das alle Schrauben raus sind ? Kupplung runter ?
Achso ...
Also unbedingt die Gabel mit dem Schutzblech in den Rahmen stecken ...
