Also von 200ccm auf 125ccm geht nur wenn Du den ganzen Motor tauscht , da die Zylinder und Motorgehäuse unterschiedlich sind !!!
Beiträge von CARDOC2001
Gib mal in der Suche ein : [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] nach Postleitzahlen sortiert
Eigentlich ist beim 80er Motor eine Messinghülse eingebaut , die wird in der Regel nicht undicht ... Weiß grad garnicht ob es die Einzeln gibt , ne spezielle Abdichtung gibt's da nicht ...
Den Spacer brauchbare nicht ...
Guck dir mal das Gehäuse gut an , bestimmt hat da mal jemand die Kupplung mit 2 Schraubendrehern raus
gehebelt und den Sitz vermackt wo der O Ring abdichtet ...
Ich würde dort die entstandenen Kannten wegschmirgeln und mit Kaltmetall wieder herstellen , dient ja nur der dichtheit !Klar geht Dichtmasse auch aber halte ich nicht viel von ... Ändert nicht viel an der Problematik in meinen Augen
Oder cdi abgeraucht, messen !!!
So sollte es doch sein , also akzeptieren und fertig
Bohr bist Du Lehrer in der Gymnasium ? Oder was ?
Jebeschissenergeschriebenwirdumsointressantermachtesdochdenthread...
Einfach in den 4. Gang schalten ...
Übrigens der Schaltbolzen hat Linksgewinde , falls dieser sich gelockert haben sollte -
Guck mal unter : [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] nach Postleitzahlen sortiert
Geringfügig verzogene Scheiben machen ein sauberes Kuppeln fast unmöglich ...!!
Und wenn das Loch schon oval und augenudelt ist ne Passhülse aus Messing reinmachen dann brauchst nicht mit Übermaß Oringen rumtricksen...
Deshalb auch blau !!
Durchfluss Benzinhahn kontrollieren ...
Oder ist der Schlauch aufgequollen ...
Schieber im Vergaser ohne Cutaway montieren ... -
PX alt in gelb mit 24 PS ...
Oder den Zug komplett wechseln ...
Klausi
Der Stiefelpisser -
Bazi Frühstück ...
Abendbrot: Pommes Schranke !
Junkfood im Ruhrpott für Pommes Currywurst mit Mayo -
Neuer Kolben ? Kolbenbolzenlager auch erneuert ?
Warum wurde der Kolben erneuert ?
